Здравейте, искам да попитам нещо относно смесителя на мивката. Когато захранването с вода е отдолу под плота(а не от стената), смесителя от дупка на мивката ли излиза или до мивката от плота. Трябва ли мивката да има отвор или не е обходимо?
Мечтата на всяка домакиня
king82
18 мнения в "Мивка, смесител, плот??"
MamaMy
- На линия
Един съвет и от мен. Монтирай коритото на мивката плътно в плота без да пробивате предварително дупката за батерията. Като монтирате мивката, стегнете я и като стегне силикона, чак тогава пробивате в готовата дупка на коритото и дупка на плота така, че като монтирате батерията тя да стегне едновременно и двете. При мен батерията се крепи само на коритото и то се огъва като натискам чучура с ръка.
torbalan
- Дървен философ
това не винаги може да стане, защото коритото обикновено е на 2 - 3 мм по-високо от плота...
аз изрязах парче дърво, малко по-дебело от плота
препилих го тук - там за да пасне
фиксирах го в плота и стените на шкафа както намерих
и накрая хванах смесителя през мивката и въпросното парче дърво, защото и аз не обичам да ми се клати...
а ако под дупката на коритото има плот - може да стане и по-лесно от моя начин... с подложки изрязани от твърда гума да кажем
torbalan
- Дървен философ
ако мен питаш - не помня, може и да е имало
това е батерията, дето съм монтирал в кухнята
но при мен ситуацията беше такава, че под коритото - плот изобщо нямаше
рязаха го в една фабрика, дето правят каменни плотове по размерите от производителя на мивката и т.н.
torbalan
- Дървен философ
ами да ти кажа дори в чужбина в сравнително скъпи кухни съм виждал батерии монтирани само на коритото на мивката - еми клатят се...
вероятно няма измислен универсален детайл, дето да "стегне" батерията така, че да не се клати...
и в случая - малко импровизация не е лоша идея според мен
Тема "Мивка, смесител, плот??" | Включи се в дискусията:
