НАСКОРО СИ КУПИХ ГОТВАРСКА ПЕЧКА ,,HANSA,, КОТЛОНИТЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРОБЛЕМ , НО КОГАТО ВКЛЮЧА ФУРНАТА НА 250 ГРАДУСА СЛЕД ОКОЛО 10 МИН. ЗАПОЧВА ЕДНА СТРАШНА И ОСТРА МИРИЗМА ОТ ПРОСТРАНСТВОТО МЕЖДУ ФУРНАТА И КОТЛОНИТЕ ,ОТВОРИХ ЗАДНИЯ КАПАК НО НЯМА ВИДИМО НИЩО НАГОРЕЛО ПО КЛЮЧА ЗА ФУРНАТА ИЛИ НАГРЕВАТЕЛИТЕ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО...?
Писането с главни букви в Интернет се разбира като крещене! Не сме глухи , така , че....
За да разбереш от къде ти идва проблема , включи фурната докато си и свалил капаците и виж от къде пропушва. Възможно е да си е нормално докато обгори първия път! Спазвай обаче всички правила за безопасност - внимавай с тока и дори може да има някой дежурен при предпазителите в случай на проблем да се реагира по-бързо!
