имам един проблем , който започва с времето все повече да ме дразни, та искам да се консултирам
с вас как да го елиминирам.
В къщата стълбището е като нормално стълбище в блок
, площадки с прозорци и коридор към стаите, междинни площадки с прозорци.
Общо 3 етажа , на третия скатен покрив бетон с било на 3.60м от плочата.
Настилна и стълби - мрамор.
Проблем - голямо кънтене при всеки вътрешен източник (говор в коридора , или стаите при отворени врати), и същото и при външен шум - имам чувството че се усилва всеки шум .
Търся решение което да едновременно (и балансирано) да реши проблемите както с постъпването на външен шум (шумоизолация), така и спиране на кънтенето, без да се налага да къртя мрамора
 или да слагам върху него килими ...
Навсякъде за шумоизолация се предлагат решения с лека минерална вата и предстенна обшивка, от друга страна каменната е с по-голямо тегло и на някой места се споменава че е по-подходяща, но пък при нея не съм виждал конкретни акустични характеристики.
Всякакви мнения и съвети са добре дошли
