kirofabv - специалист
Имам подобен смесител и като постои 2-3 часа без да е пипано копченцето за отвеждане на водата отгоре или отдолу и след това се движи много трудно. Сякаш залепва и като успее човек да го бутне след това се движи много лесно. Имате ли представа какво може да му се случва ?
Крана отгоре няма такъв проблем например.
preslav - майстор
kirofabv написа:
Дай още подробности - кога заяжда в горно или долно положение, за какво го ползваш (аз го ползвах за захранване на пералня и остатъчното налягане не позволяваше да се върне копчето в долно положение), кога ти се появи проблема (батерията е гаранционна или на няколко години) и т.н.
Батерията е на около 4 месеца. Гаранционна е.
Използва се по няколко пъти на вечер - след всяко използване на душа отгоре се клика надолу за да се изтече водата понеже иначе от слушалката остават да капят капки 2-3 мин след това и е кофти. Както и да е де - клика си се редовно.
Заяжда във двете положения - както е оставено за повече от около два часа.
preslav - майстор
kirofabv написа:
Проблемът ти е никакъв щом е гаранционна - сподели го с продавача и си търси правата, щото всички са много велики когато трябва да ти набутат стоката си, но после се гънат ако трябва да удовлетворяват гаранция - имаш права, ползвай ги!
Успех!
jekasus - майстор
При слагане на маркуча за слушалката си презатегнал нипела(или как му викат там)отдолу. Не държа да съм прав, но съм поправял подобен проблем.
Естествено, че ще го върна. Първо реших обаче да проверя дали проблема случайно не е в мен.
jekasus, ще пробвам да го поразхлабя, въпреки, че съм го затягал на ръка - то си имаше добро уплътнение и не му трябваше много натягане.
рашкета - специалист
Кире, колко даде за тоя смесител бре???
VLADO66 - майстор
Бaс държa, чe и слeдвaщaтa бaтeрия щe имa същия 'проблeм'. :razz:
ozimen - специалист
А пробвал ли си да завърташ леко бутона на ляво или дясно преди да го дърпаш-буташ?
Тема "Смесител за душ - клеясва или ... ?" | Включи се в дискусията:
