Здравейте,искам да попитам колко градуса е оптималната разлика в температурите между изходящата и входящата вода на котела.
Търсих в няколко теми подобна информация но нищо конкретно не открих.
Извинявам се ако има такава тема.Може да не съм я видял.
Котела е руски на твърдо гориво,чугунен а отопляемата площ на единия етаж е 150 кв.метра и две помещения на горния етаж,плюс 80 литра бойлер.
Мощноста на котела по книжка е 23 киловата.
В момента разликата между вход и изход на котела е 7 градуса.
Колко е оптималната разлика за да мога да преценя дали ще устиска 2та етажа или трябва да мисля за друг котел за догодина?
При това положение в момента и при тези много ниски външни температури температури,в стаите държи 23 градуса без проблем при температура на котела между 50 и 60 градуса.
