Здравейте! Имам хидрофор , но при монтажа не монтирах кран със който да мога да източвам системата. И така 2 години нямаше проблем ,но тази зима замръзна цялата система и се спука пластмасовият корпус на хидрофора през който минава водата.Някой знае ли начин по който да се залепи пукнатината на корпуса,да се подмени самият корпус или да си купя нов?
iavor - специалист
И при мен беше същата история.Хидрофора ми е немско-китайски. Бях го отписал и отидох до Практикер да огледам за нов.За моя радост там видях помпа едно към едно с тази на хидрофора ми за 125лв. та се разминах само с това. Демонтажа и мотажа е елементарен с изключение че и в балона имаше лед но нямаше поражения. Колкото до залепването на пукнатината не мисля,че ще стане въпреки добрите лепила на пазара.
batkotony - специалист
Подкрепям Явор.Да залепиш корпуса ми идва като опериран от херния-абе хем е опериран,хем не трябва да вдига тежко...Вярно,че налягането не е толкова голямо(въпреки,че не си уточнил),но си остава слабо място в системата с каквото и да го залепиш.Ако толкова не ти се дават пари за нова помпа щракни една-две снимки на спуканото,мястото също е от значение...
stiv1961 - майстор
+ 1. И на мен ми се прецака турбината на помпата/ не от замръзване/ и трябваше да реагирам бързо защото цялата къща се снабдява с вода от хидрофора. Купих нова помпа за 140 лв., смених я и впоследствие смених и турбината на старата за 65 лв. Сега имам резервна помпа :) Хич не мисли за лепене, няма да стане или ако залепиш корпуса с нещо след време пак ще имаш проблеми.Ако помпата е масова потърси из сервизите резервен корпус да смениш само него. Може и снимка и марка да пуснеш за да помогнем с идеи. Успех :)
П.П.Ето снимка на прецаканата турбина
Помпата О.К. Hauswasserwek модел НWW600К. 130лв. можеби от най евтините,но по принцип съм доволен от работата и като за 2 години работеше без проблем ама никъкъв проверявал съм я постоянно,налягане,връзки възвратен клапан,ел система много съм доволен даже но вината си е лично във мен че съм я оствил пълна с вода в тия студове и най вече че не сложих кран с отичане за да мога да я източвам,и може би съм се разминал само стази пукнатина по корпуса понеже не е била в употреба няколко дни(изключена от напрежението не си бяхме в нас)- ако примерно вечерта и ноща не се включва за щото съм спал и при голямите минусови температури замръзне през ноща и при пускането не се знае какво щеше да се случи!Така че ще мина на варианта -Купувам нова,а старата ще пробвам да за залепя пукнатината пък ако би-би!!!Корпуса е пластмасов но незнам точно от каква пластмаса е!Ако някой от вас знае от какъв материал е корпуса да ми подскаже ,то бих открил и с какъв силикон или лепило бих могъл да постигна някукув успех?Благодаря за съветите до тук на всички!!!
velsi - Почетен майстор
С лепило или силикон няма да залепиш нищо. Само с нагряване - пистолет за горещ въздух или поялник. Може и да вкараш някаква тел или фина мрежа за армировка. Това е според мене начина.
iavor - специалист
mankuzo написа:
Maй е същата като моята с изключение че моята е HWW900 ако не се лъжа. Ето и снимка на помпата която взех. А и сега от старата имам части които ще са ми в резерв.
iavor - специалист
Погледнах модела в GOOGLE и помпата е същата.Гаранция,че ще стане.Иначе корпуса на мотора е алуминиев с пластмасова чорупка вътре.Тялото отпред е от чугун.
И аз съм доволен от тази марка хидрофори и не съм имал ядове 4 години и сигурно нямаше да имам ако не бях го оставил да замръзне.
dragozow - майстор
И да я залепиш ще е за малко. Няма да я залепиш турбината, имам един колега който ги ремонтира помпите и ...поръчва нови турбини. Има всякакви, струват около 15 лв. Иначе мембрани и съдове се продават по всички магазини за помпи. При мен 24 литровата мембрана е 15 лв. Пускайте ги в някакви шахти тия помпи ако са навън, ако се направи добре със стереопор и е на достатъчна дълбочина няма да замръзне.
stiv1961 - майстор
Като купуваш помпа гледай да има технологични отвори за манометъра и пресостата. Моят хидрофор е ,,Айнхел" а сега помпата му е подобна на снимката отдолу само, че е червена. В момента не мога да намеря актуална снимка на самата помпа.
Тема "Замръзнал хидрофор" | Включи се в дискусията:
