joro_tsanev - специалист
Здравейте, имам 3 мотора от перални и бих искал един да свържа към машинка за мелене. Ще смилам основно ечемик, който не трябва да се разпрашава, следователно не гоня високи обороти.
Прилагам снимки
мотор 1
Мотор 2
мотор3
Благодаря предварително.
Не знам каква ти е мелачката ама тези ми се виждат слабички.
Тези първите са двускоростни, последния - четков.
Най-мощния гледам е 400W и е 3000 оборота.Ако тая мощност те устрои ще трябва да сваляш оборотите.
inspo - майстор
hidrazin написа:
Най-мощния гледам е 400W и е 3000 оборота...
На мен ми изглеждат като 13000 .. Поне така го виждам в тази неясна снимка.
Stefan_62 - майстор
joro_tsanev написа:
Прилагам снимки
мотор 1
Здравей, аз съм пригодил като първият ти мотор на гроздомелачка. Използвам малките обороти, като на мелачката съм сложил шайба също от пералня и есента на гроздобера се представи добре, смелих около тон грозде/за всеки случай правих по една цигара почивки/ , но му направих допълнително охлаждане с вентилатор. По принцип на малките обороти загрява бързо и понеже го ползвам по-продлжително време му сложих принудително охлаждане. Както казах първият път се представи добре. За да не го натоварвам по-вече се налага да ронкам гроздете, но това не е проблем. В твоя случай мисля, че ще ти върши работа, но зависи с какво ще мелиш зърното /с валяци или ножове/, ако решиш да го ползваш сложи му едно вентилаторче за твое успокоение. Успех.
Този дето викате, че е четков е 13000 оборота. Мелачката е малка, ще смилам по 2-3 кг максимум, с нож е мелачката. Как го пусна тоя на малките обороти. АКо може да ми обясните малко по като за неспециалист.
Ето схемата на пералнята за този българския мотор:
червен,син и бял са за едните обороти като - белия на фаза, синия на нула и кондензатора между червения и синия
сив, черен и жълт за другите обороти като - сивия на фаза, черния на нула и кондензатора между жълтия и червения
кондензатора е 16µF - дано да го пазиш
Stefan_62 - майстор
joro_tsanev написа:
Колегата "hidrazin" е обяснил точно как да го свържеш, само, че при мен кондензатора е 20µF, но това не е фатално. Струва ми се обаче, че с тези 300 оборота и с ножове дали ще постигнеш това мелене което искаш, според мен ще се получава само разбъркване на зърното. Като гледам при мен с каква скорост върти шайбата мисля, че ще ти трябва мотор поне м/у 800 и 1000 об. Ако беше с валяци щеше да стане, нос ножове скороста ще е малка.
Stefan_62 - майстор
goltupan написа:
Нито,един-слаби са.
За 2-3 кг. зърно за какво му е да слага мощен, човека няма да мели промишлени количества, просто му трябват по-слаби обороти да не му го дребни много. Може да не ти се вярва, но аз като си правя захранка за риба си меля компонентите в "Чопъра" /жито, царевица, коноп и др/,а той е на половина по-слаб от тези.
Stefan_62 написа:
goltupan написа:
Нито,един-слаби са.
Именно, ще го пробвам този българския пък каквото стане. Досега и аз го мелех на чопъра,ама много бавно става.
Тема "Кой мотор би ми свършил по-добра работа?" | Включи се в дискусията:
