Здравейте .В един приятел видях как като пусне чешмата и тръгва водата веднага от помпата ,която била заровена на 8 м , имаше и филтър за пречиставане дребните частъци от водата .Някой ако е запознат повече може ли да каже как става и какво е необходимо ? Благодаря .
skrijo
9 мнения в "Вода в чешмата от помпа"
batkotony
Е недейте така де,човека може да е спретнал някой скрита шахтичка например
...аз така съм намислил да направя,даже пусках тема преди няколко месеца къде има лаборатория за анализ на водата-хич да не е за миене и за пране ако става екстра ще е...Да не говорим,че лятото при нас всяка събота и неделя спират за по няколко часа да ремонтират уж нещо си...
hidrazin
- На линия
Направо цитирам:
помпа и става хидрофор със защита от работа на сухо.Пък и от дясната страна дето не се вижда си има и манометър за налягането в системата и ако ти е
кеф може да го преместиш на лявата страна - там дето се вижда една дупчица.
ОписаниеС една дума пресостат, възвратен клапан и защита от работа на сухо.Полезна и хубава работа.Аз лично си ползвам едно такова.Слагаш го към някоя
Електронно управляемо реле за потока и налягането на флуида, със защита от работа на сухо и възвратен клапан. Изпалнение inline с вход и изход по вертикалната ос и резбово присъединяване G1. Готов за директно свързване към помпената част или монтаж на стена. Използва се за автоматичен контрол при помпени системи за повишаване на налягането и за водоснабдяване. Включване на монофазни помпени агрегати при падане на налягането под зададената стойност и изключване с времево забавяне на помпени агрегати след спиран на протичане на флуида. Флуидконтролът защитава системите от работа на сухо при недостатъчно ниво на водата, при покачване на напора на помпата над зададените стойности и при пробити или затворени тръбопроводи.
Тема "Вода в чешмата от помпа" | Включи се в дискусията:
