"Фокус-42" - въртяща стойка за слънчев колектор! В блока и за управление има и опция за защита от прегряване: завърта колектора настрани от слънчевите лъчи ,при определена температура на изхода и така намалява прегряването. Някъде срещнах цена от 280лв/само за управлението/. Това е струва ми се интересна система за защита,както и DrainBack системата,разбира се.Тя по същество е доста по евтина и сигурна от техническа гледна точка.
Andri01
10 мнения в "Стойка за слънчев колектор...."
Andri01
piron45 написа:Май правиш реклама като гледам, иначе не виждам смисъл в поста ти.Извинявам се,ако звучи като реклама. Може би трябваше по друг начин да съставя поста:(. Просто искам някой да си каже мнението,като вариант за защита от прегряване,нищо повече.Системата може да бъде затворена,но без разширителен съд,а това е вид облекчение от финансова гледна точка
fox_vt
Може таман напечатах инструкциите
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 18&t=38336
- На линия
Разширителният съд е задължителен, независимо дали системата ще прегрява или не
Тема "Стойка за слънчев колектор...." | Включи се в дискусията:
