Здравейте на всички. Искам да попитам нещо за реле за време изпълнено с таймер 555. Целта е да се направи на принципа на стълбищен автомат. С натискане на незадържащ бутон да се включва и да работи около 2-3 часа след което да се изключи само. Направих тази схема
555_11 monostable.gif (5.65 KиБ) Видяна 8335 пъти
като стойностите на R1 е два резистора по 10K и потенциометър малко под 1M. А кондензатора C е 10 000 микрофарада. Според изчисления с програми би трябвало да може да се регулира от 220 секунди до около 3 часа. Дотук добре, заработи, пускам го и като го шунтирам потенциометъра и останат само 2x10K изключва уж нормално (не съм засичал точно времето). Но като го завъртя докрай за около 3 часа, като мине времето и не иска да изключва. Оставал съм го цяла нощ и пак не изключва. Някъде четох , че трябвало да се избягват големите електролитни кондензатори но......
Опитах с друг чип (направих го на цокъл и се сменя за секунди) пак същата история.
Защо не изключва при стойност на R1=1M?
Ако чипа не е подходящ за толкова голям период какво бихте препоръчали?
Моята друга идея е да се купи един обикновен транзисторен стълбищен автомат и да се смени кондензатора с доста по голям най вероятно извън корпуса на платката. Че ще стане обемно изобщо не е проблем. Важното е да работи стабилно и да изключва след около 3 часа. По възможност да се регулира времето му. Ще стане ли?
