Писах в една тема от съседния подфорум,която обхваща моя зор ама няма отговор.
Та простете ме,че ще се пробвам тук ама много обширен форума и знам ли кой къде чете.
Цитат от предната тема:
Така сега момчета ще си позволя да вдигна малко тази тема защото аз съм следващия който ще изправя тока на електрожен.
Електрожена който ще се ползва е Кракра Е 01 У -160 А и има вторично 56 волта.
Значи сдобих се с диоди В 200 монтирах ги към радиатори и всичко това сглобих в грец схема на дебел текстолит 2 сантиметра.
Сега остава да изработя втория модул а именно дросела.Още не съм се сдобил с медна шина но мисля,че съм намерил точния човек който ще ми даде а аз ще почерпя
Значи понеже чета из нета за всякакви дросели от 15 та чак до 50 см2 сечение което си е повече и от трафа на електрожена аз реших да ползвам информацията от руския сайт даден на първа страница от настоящата тема а именно този.
http://un7ppx.narod.ru/mod/welding.htm
Значи още тука ми изникват 2-3 основни въпроса,които са основно заради мижавите ми познания по руски а и заради краткото описание. Става дума за следния текст:
Введение дросселя позволяет значительно облегчить зажигание сварочной дуги и обеспечивает большую ее устойчивость. Дроссель L1 изготовлен на магнитопроводе от сетевого трансформатора ТС-270 старого лампового телевизора. Все обмотки трансформатора надо удалить, и на каждый его каркас намотать по обмотке из 20—30 витков медного провода прямоугольного сечения площадью 16...22 мм2. Обмотки включают последовательно согласно. Между половинами магнитопровода надо при сборке вложить прокладки из текстолита толщиной 0,3...0,5 мм.
Сега първия ми въпрос е къде точно трябва да се сложи текстолита и вижте схемата която прилагам да видим дали съм разбрал
http://wolves-team.hit.bg/drosel/surcevina.jpg
Ако трябва да е точно там където съм нарисувал изниква втория ми въпрос ще мога ли да ползвам ето такъв Г образен магнитопровод
http://wolves-team.hit.bg/drosel/geobrazni.jpg
Защото нямам ТС 270 обаче имам такива Г-та които са 15см2 от един немски траф който съм разглобил и чиито Г-та и при заводска зглобка не са предвидени да влизат едно между друго а едната половина просто е долепена до другата половина пластини. Та ме интересува няма ли начин да сложа текстолита в двата диагонала където се доближават пластините? Просто ще ми се наложи да сменя страничните плочки които го стягат защото ще се промени разстоянието на дупките за шпилките.
Така сега нека изложа и втория въпрос който не ми се изясни от обяснението на братушките.
Значи бобината на дросела трябва да бъде една с 20-30 витки на едното рамо ето така
http://wolves-team.hit.bg/drosel/edna.jpg
Или трябва да има две еднакви бобини с по 20-30 витки на всяко от рамената на магнитопровода и свързани начало-край-край-начало ето така
http://wolves-team.hit.bg/drosel/dve.jpg
Моля който има отговор на тези въпроси да помага за да знам мога ли да ползвам наличните Г-та или да търся вит магнитопровод а и за бобините също,че и без това трудно ще се вие тая пущина.
Предварително благодаря. Ако стане ще сложа и снимки на греца и дросела,че да помогна и аз на следващите които изпитат моите колебания.
