Здравейте въпросът ми е защо като слагам панти на две вратички срещо положни едната да речем дясната при затворено положение е наравно със страницата след като съм я реголирал а лявата колкото да я реголирам немога дая направя наравно със страницата при затворено положение както дясната кажете каде бъркам
															Зависи от това колко в ляво или дясно си изместил вратата при регУлиране. Ако не се е затваряла, сигурно си "изкарал" врата малко навън /по пластината/ и затова не прилепва към челото.
Или в момента е много навън. И трябва да се прибере.
При отворено положение какво е разстоянието м/у челото на страницата и вратата. Ако е голямо - повече от 2 мм. и пантата няма възможност да се прибере повече към пластината трябва да се смени мястото на пластината.
 Иначе ако не е вкарал пина в шлица на пантата и е завит винта за  реглажа, може и да ги подмине 9то мм.
