Здравейте момчета  Горд съм, че най-после пиша в мъжкия вариант на БГ Мама! За сега въпроси, в бъдеще надявам се и съвети
Сега да премина на проблема.
Имам теч от съседите над нас. Теча е от банята и по-точно от душа който директно бие във вертикалните щрангове за парното отопление (панелен блок). Проблема обаче идва не от тръбите а от панела зад тях, който е гол и просмуква и който най-вероятно има фуга при срещата си с пода. Въпросните тръбите, при пода са обхванати доста добре с цокъл висок 10-15 сантиметра, но от към стената зад тръбите майстора не е имал възможност да бръкне и явно от там тече (това го установихме опитно заедно с човек, на който имам доверие).
Решението на което се спряхме със съседите е висок (около 180 см) параван, който да обхваща като буквата "П" зле изглеждащите тръби. Паравана ще има едновременно декоративен ефект, ще застъпва цокъла от външната страна и ще неутрализира всякакви пръски и изливания в проблемната част. Отделно ще изолирам около тръбите и до стената с някаква хидро-изолация, но това ще е въпрос на друг разговор. Сега въпроса ми е за паравана... Как да го изработя, дайте някоя идея... Аз съм се спрял на два варианта, като единия е малко неясен.
1) Прахово боядисана алуминиева ламарина, която да се свърже с отново бели, триъгълни, алуминиеви профили (винкели) в буквата П. Това ще бъде закрепено с някакви скоби за самите тръби.
2) Същият принцип, но с някакви полимерни плоскости (но не много дебели да са под 10мм) и малко по-сложни профили (нещо подобно - http://www.rosi.bg/aglov-profil-za-18-mm-1298.html).
Поздрави и благодаря за търпението да изчетете всичко
