Колеги, какви ще са минусите при изграждане на парно със стари панелни радиатори(здрави), освен визуално
harvest
6 мнения в "парно със стари панелни радиатори?!"
Може да имат ръжда отвътре , и да се задръсти нещо
, второ-тази ръжда вътре намаля малко топлоотдаването
, трето- не се знае колко време ще издържат
stelaartoa
Съвременната химия отдавна е решила въпроса с ръждата . Има разни ръждопреобразуватели на база фосфорна киселина,които след употреба образуват здрава окисна корица отвътре на радиатора и се намалява значително по-нататъшния процес на ръждясване.
Може да се добавят и малко инхибитори впоследствие при употреба.
Цитат-които след употреба образуват здрава окисна корица отвътре на радиатора и се намалява значително по-нататъшния процес на ръждясване.
Да де , точно тази здрава коричка ще спира топлото
, пък нека опита човека -аз веднъж свалях 4 пъти стар панелен радиатор клиента да си го кара на заварка при оксиженист .Някой му ги подарил стари радиатори , и той се заянати да му ги монтирам , забележете на железни щрангове .Естествено направих невъзможното -източих системата ,монтирах радиаторите на стената , огънах метални тръби 1/2 да паснат от радиатора до щранга , пробих отвори в щранговете и заварих тръбите на терсене место особено долната тръба на 10 санта от пода
.И след всичко това -1 от радиаторите тече , по неговите думи -който му ги дал били здрави
.Наложи се да си търси друг радиатор , който вече не става на тези изводи , естествено аз му отказах наново монтаж
stelaartoa
Филме,аре да не ми обясняваш повече как един МЕТАЛЕН СЛОЙ с дебелина няколко мкм ще спре топлоотдаването ! Това да не ти е фибран или Депрон ???
И в обясненията ти не става дума за "спряно топло",а за пробит радиатор...
Тема "парно със стари панелни радиатори?!" | Включи се в дискусията:
