Здравейте, имам проблем ...идваха някакви майстори но май и те нищо не направиха, защото когато изключа парното (то е на ток) или намаля тенпературата под 16 градуса от термостата радиаторите в баните и тоалетните (3 на брой) започва да тече вода от тях, от самите кранчета и само си сабирам вода ... може ли някой да ме насочи какъв е проблема, защото явно няма голяма полза от майстори ... благодаря
12 мнения в "Вода от кранчетата на радиатора"
To problema e che kato se opitam da gi spra tezi radiatori...te sa v banqta i gi zavyrtq do krai i tekva edna voda..i to topla neznaino ot kyde ...i razbira se..nali ne razbiram i neznam kakvo da napravq
Da, tova da, no kak da namalq da ne greqt tolkova, zashtoto ako ne se nategne do kraq krancheto za da e na max, teche ...daje nemoje lekko da se namali ..
Където е текло, пак ще тече, само смяна с качествени!
Тема "Вода от кранчетата на радиатора" | Включи се в дискусията:
