Здравейте съфорумци моля за малко съвет. Живея в къща имам външна изолация с 5см. стиропор на цялата къща, живея на втория етаж а таваните са изолирани с гипскартон и 10 см. вата под него с алуминиева дограма с термо-мост. Къщата е с общо 6 стаи голям коридор и две бани.Не отоплявам две от стаите. Стайте са високи 2,60м и средно около 15кв. големи. Сложих си алуминиеви радиатори 500 мм. Бях сметнал че ще ми трябват около 15 ребра на стая и с запаса около 17 ребра. Котела ми е "Виадрус" Д вариант 23,7 киловата. Понеже един приятел ми прави системата ме посъветва да сложа по 20 бр. ребра в стая. А в коридора имам приспособено вътрешно климатично тяло пригодено за парно. Всичко до тук е супер, но ме смущава нещо.От няколко дни започнах да паля парното но в къщи умирам от горещина котела го карам на температура 50 градуса а в къщи е 25-27 градуса а ако го засиля малко става нетърпимо минава 28 градуса. Помислих за махане на част от глидерите, но ми казаха, че е още рано и тя зимата още не е дошла, но аз все пак го карам на 50 градуса максимум и поддържам без проблем 25 градуса в стаите. Мисля, че ако паднат още температурите ще засиля градусите на котела до 60-70 и пак ще ми е топло. Не знам какво да правя и като се има в предвид, че за сега го карам само на дърва ако сложа и въглища не знам. МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ ДАЛИ ДА НАМАЛЯ ГЛИДЕРИТЕ НА РАДИАТОРИТЕ.
isb
27 мнения в "Да махам ли глидери"
galin56
Е как ще заври като е на 50С. Намаляй един по един и следи температурата на водата. Ако почне да се качва неконтролируемо значи тогава ще заври. Сега няма какво да се притесняваш щом водата ти е 50С. Друга тема е вече, че колегите които разбират от парни инсталации казват че с такава ниска температура на водата котела се съсипва по-бързо и има по-ниско КПД(така съм чел в други теми де).
isb
Колеги каже ми да сложа ли термо-глави на радиаторите и какъв им е принципа на работа. Защото ме притеснява, че като загрее стаите и термоглавите затворят да не заври котела. Че направо ми омръзна от насмоляването на котела на тази ниска температура която го карам а и знам, че така котела се съсипва доста по бързо. Смятам на лято да пробвам и този вариант с термоглавите, но точно това ме притеснява. И дайте идея за някой хубави термоглави, че тук четох, че имало такива които много шумели и такива които не шумят.
А бе като заври котела какво значение има дали шумят или не шумят термоглавите?
Тема "Да махам ли глидери" | Включи се в дискусията:
