Здравейте имам следният проблем с моето Мицубиши Каризма-когато е студено колата пали от втория път.Първият път върти на стартер продължително време без да запали.Като върна ключа и подам отново да запали,пали веднага.Сменен е горивен филтър и датчик за температурата на инжекциона.Колата е бензин 1.8 GLS-95година.Можете ли да окажете съдействие?Дайте мнение.
Всички имаме коли, нали ?
aztek
43 мнения в "Мицубиши,проблем"
баш аматьора
Нещо не ми се вярва,че в Мицубиши форума не се открива решение за проблема ти, колега!И във всички автомобилни форуми, хората са задружни и си помагат-съвети,идеи,личен опит,снимков м-л,схеми и т.н.По обясними причини членувам в Ситроен форума
,благодарение на него съм си направил солиден брои ремонти сам,(естествено спестил солидни и цифри от сервизи)
Това от мен,а.....,-какво е състоянието на бензиновата ти помпа!?!?
aztek
баш аматьора написа:Нещо не ми се вярва,че в Мицубиши форума не се открива решение за проблема ти, колега!И във всички автомобилни форуми, хората са задружни и си помагат-съвети,идеи,личен опит,снимков м-л,схеми и т.н.По обясними причини членувам в Ситроен форумаТочно там не е правено нищо.Темата във Мицубиши форума е доста обширна,изтъкват се много причини,като една от тях е горивото.Но точното решение не е открито.Споменава се и за бензиновата помпа,която при студено време да не подава достатъчно гориво.Този проблем го има само когато са минусови температурите.Но пак казвам точната причина не е изяснена.,благодарение на него съм си направил солиден брои ремонти сам,(естествено спестил солидни и цифри от сервизи)
kretio74
А диагностиката какво казва. Възможно е да има иа друг заминал датчик ( по всяка вероятност за температура). Направи си тест. Когато запали го угаси веднага и пробвай пак. ако запали значи е от горивната система, ако пак не ще то по всяка вероятност е датчик или нещо по ел. системата
баш аматьора
Да разбирам, че колата ти не е"гаражна и стои вън!?На Цитрона помпата е електрическа и е захваната за резервоара!Колко гориво поддържаш в резервоара,смисъл,ако си "пред светкане на лампичката"-не е добре,специално зимата-всичката тиня,мизерий,вода на дъното на рез.,и при ниски температури могат да ти правят подобна беля!Та тая мътилка,при голям студ,може да постъпи в помпата като рядко желе,и те така
ESPACE
Тая кола трябва да пренощува при диагностик, да и закачи манометър на горивото, да следи за искра, да гледа има ли импулс към инжекторите. На сутринта, когато не иска да запали да се разбере от гориво ли е , от ток ли е, контактен проблем с ключа ли е. При този проблем форумите няма да са ти много полезни.
Тема "Мицубиши,проблем" | Включи се в дискусията:
