Понеже модераторите не ми обръщат внимание отварям нова тема,пък който се интересува ще си я свърже с другата (урок №1).
СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Много модерно в момента е да се заменят лампите със светодиоди,за това ще проследя нагледно как се прави това.Правете това,което пиша и ще станете специалисти,е..ако има акъл в главите ви!
Из бора на мощността на едно светодиодно тяло е описано в разните интернет магазини и повечето пъти не води до верни отговори,защото рекламата е голяма работа!!!!!!!По добре направете една проба и ще видите нагледно резултата.
Като начало трябва да научите,че силна светлина дават мощните светодиоди,а такива в понатия ви корпус 5 или 3 мм няма:
Ще трябва да се купят мощни такива,а те най-често приличат на това:
И веднага изниква важен проблем:щом са мощни,значи тази мощност трябва да се разсее някъде,а това в нашия свят е въздуха,освен ако не го заровите в земята или в аквариума.Колко е тази мощност - отваряме един справочник или питаме Google,а той казва:голяма е.Можем и да я изчислим:Мултицет,мерене и откриваме,че при спад върху диода да кажем 3в. и ток 0.3А е 0.9 вт.Прекрасно,ама това корпусче (втората снимка)става горщо,още по-горещо и... се стапя.Разковничето е третата снимка,където познатия светодиод просто е запоен върху една алуминиева плочка,чиято цел е да отведе топлината на някъде.Тази плочка има изолационен слой за да не стане късо и само петната под изводите са метални.Под кръгчето на тялото метала е гол и намазан с термопроводяща паста.Има плочки за 2,3,4 и повече светодиода и размера им е изчислен горе долу да разсее мощността.
Много са големи!,какво да правим?Тука вече се иска нахдчивост:плочките имат дупки за закрепване с винтчета към по голям радиатор,на който също мажем паста и ако трябва монтираме вентилаторче.Много фирми предлагат ахранващи устройства"LED drivers" за тях а може и да си направите такова:
Следващия път ще обясня как се прави.
Последна промяна от soton на пон фев 04, 2013 2:10 pm, променено общо 1 път.
