ivayloandreev - помощник
Здравейте, реших да направя един дървен навес, но съм напълно начинаещ в дърводелството и не зная какви талпи ми трябват.
Размерите на навеса са 900см/700см височина 280см мисля по дължината да има 3 или макс 4 талпи(колони), а по широчината 2талпи(колони) отгоре искам да се получи просто като рамка, защото ще го направя да се сгъва, най-вероятно с брезент и някакъв механизъм.
Мисълта ми е ако може някой да ми каже каква талпа трябва да ползвам за вертикалните и каква за хоризонталните, като се има предвид, че ще носи брезент с механизъм?
dadko - майстор
Определено не ти трябват талпи (талпата е нещо като по-дебела и по- широка дъска), а греди (бичмета).
Зависи как си я представяш конструкцията, въпреки, че няма да носи солиден покрив- трябва да се крепи сама себе си :-)
Това, което описваш не е навес, както си го разбират повечето хора, а тента. Потърси в интернет и ще намериш идеи.
Здравейте!!!
Иксам да ви попитам за един навес (веранда) която смятам да е размери 8 метра дълга и широка 4 метра. Като за основни носещи греди и попове ще изполузвам 10х10 см и тези който смятам да използвам за ребрата ще са 8Х6 см. върху който ще изполузвам плоскости от палета на фотоволтайчни панели размера на който 1.7 м на 1.14м и дебелина 10-12 мм който са от слепени тънки по милиметър и парчета 85х 70 см дъвесина. Ще ги прикова за гредичнките 8х6 с рапитки като и отгоре за ще ги покрия с битумни керимиди. Притеснява ме с времето тези плоскости от влагата да не се разлепят. Мога ли да ги лакирам с нещо за да ги предпазя от влагата и съответно от разлепяне. Казват че са OSB ама има ена разлика че OSB е слепено под налягане и пресовано докато тези само са слепени. В последствие мога да ги снимам и да Ви покажа снимки каково преставляват. За да ми дадете съвет. Благодаря предварително!!!
Тема "Дървен навес (помощ за размера на талпите)" | Включи се в дискусията:
