Преди три четири години си купих един датчик с пура 150 вата и досега работеше без проблем в един коридор но миналата седмица изведнъж започна да прави дискотека да се включва изключва непрекъснато на интерваали от няколко секунди без дори да има движение, ако някои има идея какъв може да е проблема и дали е отстраним или да търся нов? Ако има значение преди няколко месеца смених пурата с обикновена крушка.
sspoko
13 мнения в "Проблем с датчик за движение."
hladnia
sspoko написа: досега работеше без проблем в един коридор но миналата седмица изведнъж започна да прави дискотека да се включва изключва непрекъснато на интерваали от няколко секундиЕдиния вариант е, както написаха колегите, някоя гад.
Другия, нещо в захранването ,най често променен капацитет на кондензатора С№11на снимката и подчертаното с червено.
Последна промяна от hladnia на вт фев 19, 2013 10:24 pm, променено общо 1 път.
hidrazin
- На линия
hladnia написа:Другия, нещо в захранването ,най често изсъхва кондензатора С№11на снимката и подчертаното с червено.Тоя кондензатор С11 не може да изсъхне защото просто не е мокър (електролитен). Понякога прекъсва. Ако дефекта е от него изобщо няма да включва защото просто няма да има захранване.
На питащия му остава да провери за гадинка в датчика и също така да размърда тримерите за настройка. Понякога правят лош контакт. Останалото ...
zimel
hidrazin написа:hladnia написа:Другия, нещо в захранването ,най често изсъхва кондензатора С№11на снимката и подчертаното с червено.Тоя кондензатор С11 не може да изсъхне защото просто не е мокър (електролитен). Понякога прекъсва. Ако дефекта е от него изобщо няма да включва защото просто няма да има захранване.
Moите уважения, но неелектролитните кондензатори също си менят капацитета. Аз съм подменял няколко ... и точно в безтрансформаторното захранване.
Склонен съм да мисля, че диелектрика си загубва свойствата и капацитета започва да намалява.
Тема "Проблем с датчик за движение." | Включи се в дискусията:
