Здравейте, след ураганните ветрове ми се разхвърчаха капаците(те отдавна бяха за подмяна). Имам около 15-20 нови гръцки капака, мисля да взема още от тях. Проблема е, че отива много разтвор за подмазването им и като цяло си е хамалогия. Има ли някакъв алтернативен начин на работа. Става въпрос за стар,здрав покрив - ребра, хоризонтални летви и керемиди с 2 канала. Няма никакви изолации, нито е подкован с дъски.... Ако не се лъжа в горния край на капака имаше дупка да се кове...
Caxo
21 мнения в "Алтернатива на подмазвани капаци ?"
професионал
kam34
Проблема е в разтвора и начина на подмазване. Класическата техника е с варов разтвор и подмазване отгоре, при което след няколко години замазката се отмива в улуците. Аз като правих покрива капаците ги зидах като слагах разтвора под капака и почти нищо отгоре, а самия разтвор с доста цимент и фибри. За 6-7 години нищо не е мръднало или напукано.
Svetoslavoff1
Kam, би ли описал малко по-подробно. Имам само хоризонтално било (двускатен)
Благодаря!
Благодаря!
kam34
Svetoslavoff1 написа:Kam, би ли описал малко по-подробно. Имам само хоризонтално било (двускатен)Още по лесно, разтвора с който ще мажеш го слагаш върху ръба на керемидите който ще покриващ. Капака го слагаш върху разтвора да залепи хубаво в него. Така си нареждаш цялото било, без да пльоскаш върху капаците разтвор. Един вид капаците са зидани на билото, разтвора е под тях и отгоре им няма нищо което да се рони с времето.
Благодаря!
Svetoslavoff1
професионал
kam34 написа: Капака го слагаш върху разтвора да залепи хубаво в него. Така си нареждаш цялото било, без да пльоскаш върху капаците разтвор. Един вид капаците са зидани на билото, разтвора е под тях и отгоре им няма нищо което да се рони с времето.Точно това е начина, само че трябва да се слага разтвор и на снадката на капака - за да се залепи и уплътни следващият, като естествено разтвора трябва да е в съвсем умерено количество, за да не умазва целия капак - това което излезе се обира с мистрията и се запълва хубаво фугата! Тоталното обливане на капаците с варов разтвор е патент на.....( по-добре да не пиша това)!
Вадим Владимиров
А как стои въпроса с вентилацията на покрива? Или е без значение в случая
Тема "Алтернатива на подмазвани капаци ?" | Включи се в дискусията:
