Mega - специалист
Колеги бях обещал да проверя за цените на нивелирите на Rotenberger. Сега минах от там и си взех един нивел 80 см., че стария ми мина три години и ще ходи на вилата в пенсия. Цените са вдигнати от както взех моя, но предполагам е нормално.
Ето какво ми дадоха като цени от там към днешна дата:
400 мм. - 21.95 лв. с ДДС
600 мм. - 25.82 лв. с ДДС
800 мм. - 29.55 лв. с ДДС
1000 мм. - 33.80 лв. с ДДС
1200 мм. - 36.18 лв. с ДДС
Ще се радвам ако съм бил полезен на някой.
Последна промяна от Mega на чет мар 28, 2013 8:10 pm, променено общо 1 път.
profesionalist_wood - майстор
абе мехурчето не трябва ли да се допира плътно от двете страни до вертикалните чертички? :?
aiako - специалист
Имам сола 60см, 50 лв я купувах и не ми се допират. Вярно по-близко са до чертичките, но не се допират
mitko64 - майстор
Това с трите чертички и наклоните в проценти много хитро са го измислили.
по принцип мехурчето трябва ли да се докосва до чертичките от двете страни едновременно нали? а не да си плува свободно между чертите....
(поправих грешката си)
Последна промяна от profesionalist_wood на чет мар 28, 2013 5:51 pm, променено общо 1 път.
Гъдьо - помощник
Хубаво е балона да се допира до чертите. Имам нивелир Kapro ZEUS 1200 мм - при него е така, прекрасен инструмент, но е само с по една черта. При Rotenberger има по голяма вероятност за грешка, но пък цената е доста по сносна. Поздрави.
пишман_майстор - майстор
Преди време се сещам за един "ремонт" на китайче точно в тази насока- капката. Със спринцовка "увеличих" капката така,че аха..да опре в чертичките :-D китаеца беше сложил и болчета за регулиране на хоризонталата- и там малко игра и стана бетер Сола :lol: докат един ден не го чукнах малко повече ,отколкото трябва с гуменката - профила даде фира :x
zimel - специалист
И аз съм им фен, от както, от 6 бр. соли - 3бр бяха "криви" по рождение.
Скоро си забравих един такъв на обекта, та се налага да си купя нов.
Благодаря ти за актуалните цени.
Ползвам и други инструменти на тази фирма и съм много доволен - профи качество. :supz:
Mega - специалист
Мен качеството и цените ме устройват напълно. Нивела, които пенсионирам е падал поне 10 пъти за три години. Все още работи идеално, но е 60 см., на границата на нуждите ми е и отива на вилата. Новия е 80 см. и ми идва идеален.
mitko64 - майстор
пишман_майстор написа:
Най- големият проблем на китайците е когато мехурчето се разбие на 4-5 мехурчета. Тогава клатиш, почукваш, изчакваш докато пак се обединят.
Тема "Нивели на Rotenberger ..." | Включи се в дискусията:
