Здравейте! Прегледах темите , но не видях решение на проблема ми и за това пускам тази. Та значи , термоглавата на един от радиаторите започна да капе. Ако затворя главата , започва да капе по - бързо а когато е отворена съответно по - бавно. Инсталацията е на 5-6 години а термоглавите не са ползвани т.е. си стоят на 5-та степен. Питането ми е следното : може ли да се ремонтира или да помисля за нова термоглава?
bugsbunni
8 мнения в "Проблем с термоглава"
idunno
Вземи кухненска ролка и с нея виж откъде точно капе, 95% е от холендровата гайка, или от адаптора, ако си с тръби с алуминиева вложка.Ако е от холендровата гайка или от адаптора вземи два ключа и като държиш контра ги притегни, ако не разбираш нито дума от написаното се обади на някой твой приятел-парнаджия, да погледне нещата.
- На линия
Определено след като я свалиш трябва да ти остане в ръцете, не се притеснявай
. Зад самата пластмасова ръкохватка/върток има една метална гайка -развий я обратно на часовниковата стрелка и под нея ще видиш една игла (стержен), която се движи осово. Тогава трябва да разгледаш откъде точно е теча.
Тема "Проблем с термоглава" | Включи се в дискусията:
