mitakata - специалист
ще правя гипсокартонени тавани, а в момента те са шпакловани с гипс, на места дебел до 10см (за изравняване на кривата плоча). Анкер-дюбела дали ще държи здраво в гипс, или трябва да търся дълги такива, за да стигнат до бетона. Самия гипс вероятно ще издържи теглото на конструкцията, защото е много по-тежък (5-10см. са 4-8 пъти по-тежки от 1.25см).
Някой пробвал ли е?
jekasus - майстор
mitakata написа:
:shock:
mitakata написа:
Търси по-дълги, анкера само за бетон, а с тавана не майтап работа.
Всъщност взимай такива и шпилки, гайки, шайби, при различни дебелини най-подходящо http://www.profesional.bg/img/objects/p ... 140540.jpg
al4o - специалист
Не разчитаи много на гипса гледаи да хванеш стабилна основа
housedoktor - майстор
Може и да хване,но не бих рискувал .Не забравяй ,че окачвачите се захващат с метален пирон дюбел,а той е пригоден за бетон.
ralev - специалист
Правиш си конструкцията с анкер дюбел:
на местата кудето ще са директните окачвачи или шишовете къртиш гипса до плоча. И не се занимаваш с глупости чичко Кнауф, го е измислил не е нужно да отриваш топлата вода.
O.K., няма да рискувам с пирони в гипса. Или дълги пирони, или къртене до бетон.
Благодаря!
kozl - майстор
А като почнеш да къртиш може и целия гипсов таван да скочи на пода. Аз предлагам да ползваш шпилки и анкер за бетон, пригоден за шпилка. Анкерите в бетоновата плоча, а шпилките да минават през гипса колкото и да е дебел и завършвт с шайба и гайка към окачвача. Така ще укрепиш и гипсовия таван.
nikolson - майстор
mitakata написа:
Сигурен ли си че става дума за шпакловане 10см? На дилетант като мене ми се струва абсурдно. След като ще се прави с гипсокартон, защо не е изправен с него? Ще ми е любопитно да разбера причините.
nikolson написа:
mitakata написа:
Тавана е правен преди 40 години под крива плоча, затова там където плочата е увиснала при отливането й, гипса е 1-2см, а другаде е до 10см. Преди 20 години в друго жилище имах крив таван, извиках майстори да го шпакловат и се получи същото. Тогава нямаше още ГК. Ясно ли е?
masterval - майстор
Аз бих бутнал всичко до плоча, хем ще спестиш височина. И ще виждащ къде работиш. Защото при малко наводнение отгоре този гипс не само ще падне с г/КАРТОНА, но може и някой да спи отдолу.
Тема "Анкер -дюбел (пирон за таван) в гипс" | Включи се в дискусията:
