Всички въпроси за вилата.
Mitbull - специалист
Здравейте!
Имам една доста стара дървена дограма на вилата, от тия които са с решетки (жележни пръчки през касата). Касите са здрави, но крилата май са от чам, и са в окаяно състояние. Да не говорим че са единични, с по едно стъкло и много бяга топлото. Въпроса ми е, мога ли да сменя само крилата, но със стъклопакет? И по-важното, ще се намери ли фирма която да ми ги изработи?
mitko414 - специалист
То невъзможни неща няма, въпросът е колко пари си готов да отделиш :) .
Намери свестен дърводелец, заведи го място и ще имаш отговор "колко". После ще решиш дали си струва, щото ако ходиш там 5 дни през зимата...
Пусни снимка на дограмата, ще има полза.
На масата снимки бол, ама на дограмата нямам :)
Колкото до парите, надявам се да е по-ефтино отколкото ако се сменят изцяло с ПВЦ, а и по красиво. То верно че има и ПВЦ което мяза на дърво, ама там вече цените стават дебели.
Сякаш дограмата не е в толкова лошо състояние, ако не живееш постоянно там, не виждам смисъл от подмяната ѝ.
Ако се решиш на такава стъпка, имай предвид, че няма да е лесно да намериш кой да ти направи ПВЦ, отваряща се навън (предполагам, че ще искаш да запазиш решетките.)
Caxo - специалист
Според мен трудно ще се направят нови черчевета по стари каси... Не е сигурно колко са прави и те. По-лесният вариант е някой дърводелец да ти направи по-дълбоки канали , така че да можеш да сложиш стъклопакет. Евентуално да ги прогони малко по краищата, слагаш някакви уплътнения от тия на метър и това е. Отваряш ли ги често ?
Илчо Илиев - майстор
Касата е най- евтината част от прозореца,а и за да се монтира стъклопакет ще трябва да се свали и напасне ,което ще е мнооооого по- трудно/скъпо от колкото да се смени нацяло всичко, а ако не са се разпаднали черчеветата,свали стъклата, пребоядисай всичко и смени/затегни ъгловите планки,а ако няма, сложи...
За да не духа, може да сложиш уплътнения,а стъклата да ги монтираш със силикон, но според мен, с тази дограма къщата изглежда по-автентично и битово,а за да не "бяга топлото", може да сложиш по-плътни завеси...
И на мен ми е интересно. За такива ъглови планки ли става дума?
Хидразине, не разбрах кои планки имаш в предвид,но аз имах тия-
Обаче, едно време са ползвали по-интересни, с орнаменти и завъртулки, но като цяло винаги са се слагали и с течение на времето гвоздейчетата се раздрънкват и трябва да се притегне на ново черчевето, като за целта се сваля , махат се стъклата, докарва се прав ъгъл и се укрепва с планките, но вече с види, един безир/лак/боя, монтират се на ново стъклата със силикон и....
Ако е много изгнило черчевето, може да се потърси някой стар майстор да направи същото,а защо не и всички да се сменят, но идеята за стъкло пакет на тая каса е малко трудна работа, просто е по-лесно и евтино да се направи на наново цял прозорец.....
Така,че действай според обстоятелствата и.....парите
067 TEK 205.jpg (35.24 KиБ) Видяна 6262 пъти
Svetoslavoff1 - майстор
Аз бих помислил и за следния вариант:
Сваляне на рамките и стъкларията,
почистване,
малки ремонти по рамките,
шкурене,
обработка с подходящ грунд и лак за външна употреба(напр.Сократес) на цялата дървения вкл касите,
стъклата обратно с подходящ силикон(за дограма UV устойчив)
ако има възможност монтаж отвътре на втори кат рамки с отваряне навътре
подходящи уплътнения между касата и крилата
Препоръчвам ти консултация и оглед на място с добър дърводелец, който се занимава и с ремонтни работи а не някой терминатор, който на всяка цена ще те убеждава да изхвърлиш всичко.
Май докато съм писал и други колеги са дали подобни идеи.
Поздрави!
Илчо Илиев написа:
Хидразине, не разбрах кои планки имаш в предвид,но аз имах тия-...
Уф... Мой пропуск. Да точно за тези питах. Благодаря.
Тема "Дървена дограма - мога ли да сменя..." | Включи се в дискусията:
