Здравейте!
Проблемът, с който се сблъсквам се постарах схематично да изобразя.
Сифонът е нов, PVC, не изглежда да има нищо грешно при сглобяването му. Всъщност аз не съм го и сглобявал, просто му добавих гофрираната тръба, с която се продава в комплект.
Тръбата, която тръгва от коритото на мивката може да влезе изцяло в чашата на сифона или той да виси на края и на около 10-см от дъното на мивката. Но дори да е прибрана почти цялата в чашата на сифона, под края и има достатъчно място за оттичане на водата. Въпреки това се усъмних и леко я скъсих, понеже не ми трябва сифонът да виси дълбоко под мивката и в моя случай съм я прибрал в чашата му почти цялата, но подобрение нямаше. Подобрение няма дори да изтегля чашата на сифона почти на края на твъбата, на която виси от мивката.
При силно пускане на чешмата или дори не толкова силно, но при продължителна работа на мивката, коритото на мивката почва да се завирява с вода, сякаш на сифона има тапа.
В магазина се усъмниха, да не съм го сглобил неправилно, но то няма какво толкова да се сглобява реално. Казах им, че се чува, как водата изтича от горфрираната тръба в PVC тръбата на канала на малка струйка и те веднага се усъмниха, да не би PVC тръбата с Ф50мм да е запушена, но преди да сложа сифона, мивката не се завиряваше така. Преди бях с проста гофрирана тръба във формата на U и без сифон, но водата в нея съхнеше и почваше да се носи миризма от канала, затова сложих сифон. А и смятам, че шумът от изтичане се получава от малката струйка удряща се в извивката на PVC тръбата, която по-надолу се сгъва на 90 градуса и влиза в стената.
Бихте ли ми помогнали? От какво може да е проблемът? Може ли този евтин PVC сифон да не е проектиран правилно? Понеже де факто чашата на сифона трябва да се напълни почти до горе, за да започне да прелива през гофрираната тръба. Да не би да липсва отвор за въздух и затова да изтича така бавно? Да се получава вакуум и затова да прелива едвам едвамв канала, въпреки че е пълен до горе и пълни вече коритото на мивката? Мивката е без преливник, а и сифонът фабрично няма извод за такъв. Благодаря в аванс за съветите!
Последна промяна от bikerider_ на вт юни 04, 2013 7:14 pm, променено общо 2 пъти.
