Колеги кажете някъв начин да импрегнирам една дъска за ягне с дърворезба за данесе пука при миене чух със олио ставало ама незнам дали даго затопям малко или така студено даго нанеса/
caffe_88
27 мнения в "Безвреден начин за импрегниране на дъска за данесе пука при"
KingLin
Не знам дали ги знаете тия дървените плотове направени от букови гредички 5/5 см залепени една за друга. От изрезка от един такъв плот съм си направил дъска около 50 на 30 без дръжката и съм го импрегнирал с горещо олио. От 6-7 години не е мръднала да се отлепи или нацепи. Ползва се само 2-3 пъти годишно че е доста тежка ама бая се удря отгоре й като се случи да се ползва.
griffin
Колега дъска за храна по добре с олио т.к ще я ползваш за ядене. Иначе дъските може с различни видове масла( олио, рапица, от слънчоглед и т.н) нагрява се олиото и се нанася, 2-8-10 слоя така че да спре да попива идеята е че маслото измества водата в влакната на дървото и когато дървото почне да съхне да му се изпарява водата това съхнене е по равномерно отколкото ако дървото ако е мокро, така намаляваш вероятността от сцепване.
Вариант е да го обработиш с ленен безир който е ленено масло с добавки ама т.к ще е за дърворезба по добре с обикновенно олио или някое от гореизброените, мисля че рапицата е най тънко масло.
ПП. лененото масло в магазина - технологичното има отвратителен мирис
ако тая даска ще ми е близо по добре с нещо дето не смърди така.
caffe_88
KingLin написа:Не знам дали ги знаете тия дървените плотове направени от букови гредички 5/5 см залепени една за друга. От изрезка от един такъв плот съм си направил дъска около 50 на 30 без дръжката и съм го импрегнирал с горещо олио. От 6-7 години не е мръднала да се отлепи или нацепи. Ползва се само 2-3 пъти годишно че е доста тежка ама бая се удря отгоре й като се случи да се ползва.Ок а имали значение при нанасянето първо със стодено олио а после постепенно с горещо или директно с горещо няколко пъти както казваш и много ли потъмнява цвета хубав ли е също позволявали след това леко дасе изтърка наместа за да изпъкнат буквите и дърворезбата или не.
mumar
3/4 чаша олио от рапица и 1/4 ябълков оцет/бял/ се смесват и се натриват по дървенията.
Това е по съвет от ФБ групата
същият съвет го има и тук, разликата е, че се ползва лимонов сок и зехтин/ама да не е върджин/
http://greenlife-bg.com/blog/tag/%D0%B5%D0%BA%D0%BE/
ленено масло/хранително/ съм ползвала и честно казано не съм много доволна,
понамирисва ми, дървото си променя цвета, след около 1 седмица го напръсках с вода и останаха следи.
Настръхна и трябваше да го дооправям, но това се очакваше.
Само не разбрах това минерално масло от къде да го намеря?
griffin
Маслото прониква много дълбоко в дървото така че ефекти няма да се получат, обикновенно дървото потъмнява, ако търсиш ефекти байц и шкурка. Като споменах за обработката писах че се нанасят от 3 до 8 ръце в общи линии докато попива дървото. Мацаш оставяш 30 мин и каквото не е попило забърсваш докато спре да попива. Ако дървото е добре зашкурено повърхността става много приятна на пипане. Ако не едобре ошкурено настръхва както каза колегата. След длетата предполагам ще имаш гладка повърхност
Иначе намасленото изделие не обича много слънце маслото почва да се изпарява обаче ефекта е много приятен на допир
За вътрешно ползване това го препоръчват повечето западняци. В бг. маслото като финиш не е особенно ползвано
parketmilanov
и тук си се ползва ....маслото имам предвид ...а има и масла с UV филтър ...за изделия които стоят на директна слънчева светлина...
иначе даниш ойл е добър продукт за тази талпа ....мазане през 4 часа докато се напие дървото ..после може и да се полира с вълнен парцал ...;)
Тема "Безвреден начин за импрегниране на дъска за данесе пука при" | Включи се в дискусията:
