Здравейте колеги, при мен се появи доста странен проблем и затова моля за съвет.
Инсталацията ми е на 7 сезона, като всичко е купувано чисто ново - котел Виадрус, 10 секционен, медни тръби навсякъде, панелни радиатори - 23бр. и две медни лири за баните. , помпа Грундфос, дву-скоростна. Всичко се направено на 4 кръга, като четвъртият са бойлери, който не се използва. В края на миналият сезон и началото на този започна уникалното образуване на катран, тече си яко, като го чистя постоянно. Коминът е правен специално за котела, като е двоен, и се чисти преди началото на сезона. Котелът има само една кривка на кюнеца . под 45 градуса, неръждавейка, и веднага се включва в комина. По финансови причини започнах използването само на дърва и горе -долу от тогава и се появи катрана. Знам, че трябва да се оставя да работи на по-високи градуси, и го правя - оставям го да си загрее до към 90гр. , задържам го там и го оставям на 60гр. работна. , а пък на водата идва на изхода към 45гр. Дървата са европалети, и чамови и букови метровки, вече изсъхнали, от май досега са си екстра. Бумти си яко като му отворя вратата и по стаите става Африка, ама чернилката вътре си е е.... майката. Как да го реша този проблем, четох доста теми тук, но като че ли не намерих подходящият отговор. Благодаря предварително.
