kuger - майстор
Това ми изписа, след като направих опит да обновя Skype
После не ми отваря Скайпа, а вади само този прозорец.
Опитах да преинсталирам програмата с по-стара версия - същото
Опитах възстановяване на системата - същото
Някакви идеи?
гаф (640 x 480).jpg (88.34 KиБ) Видяна 2251 пъти
thinkpad - майстор
WindowsXP да не е Service Pack2?
ESPACE - майстор
Your computer does not meet Skype's OS/Service Pack requirement, the error has nothing to do with stability. You will need to upgrade to XP Service Pack 3 via (www.windowsupdate.com) or (http://www.microsoft.com/en-us/download ... aspx?id=24). If you do not choose to update your XP Service pack then Skype 6.6 will be the final release that works with your computer.
С две думи или ъпгрейдваш до XP Service Pack 3, или слагаш максимум Skype 6.6.
kuger - майстор
ESPACE написа:
Your computer does not meet Skype's OS/Service Pack requirement, the error has nothing to do with stability. You will need to upgrade to XP Service Pack 3 via (http://www.windowsupdate.com) or (http://www.microsoft.com/en-us/download ... aspx?id=24). If you do not choose to update your XP Service pack then Skype 6.6 will be the final release that works with your computer.
SP2 е. Снощи опитах ъп на Скайпа, ама прочетох изискванията за системата после, и стана мазало. Деинсталирах новата версия, но явно е останало нещо из регистрите, и пак се омазваше. Преди малко пуснах ССleaner, после качих стара версия а Скайпа, работата стана.
Със SP2 съм, защото ми са изключени ъпдейтите. Ос-то ми е пиратско, и при ъпдейтите ми го хващат от Уиндоса, и ми правят мизерии.
Благодаря, момчета!
thinkpad - майстор
kuger написа:
Ами изтегли си ServicePack3 или по-скоро WindowsXP SP3 MSDN и си преинстални. SP2 е вече архаичен - много е стар и тепърва чакай проблеми с всички по-нови програми. Аз съм с SP3 още от както е излязъл.
kuger - майстор
Ако преинсталирам, няма ли да загубя инсталираните програми?
thinkpad - майстор
kuger написа:
Да, ще ги изгубиш. Но ще ги инсталираш пак. Така рискуваш с тоя стар сервизен пакет да станеш лесна плячка за вируси и всички нови програми да ти правят проблеми. Поддръжката на SP2 е спряна отдавна. Е, поне с SP3 компютърчето ще е по-обновено, а по-свежият Windows ще върви по-добре. Иначе можеш да изтеглиш SP3 от страницата на Microsoft и да инсталираш него върху твоят Windows с SP2 без да преинсталираш нищо - като ъпдейт. След това може да ти писне за Genuine Windows, а може и да не писне. Ако писне - има софтуер, който го лекува.
kuger - майстор
thinkpad написа:
kuger написа:
Направих второто, изтеглих пакета и го инсталнах, за сега работи. Проблема ми е, че имам още две машини с лицензна ОС, и съм им дал автоматичен ъп. Изобщо не ми идваше на ум, че мога да си дръпна SP3 ръчно на третата машина.
Пак благодаря, добри сте!
novgradski - специалист
Миналата седмица- и аз върху win SP2 инсталирах SP3.Оказа се че има ъпдейти на SP3 които са по "дефолт".
След включване на компютъра - от Task menager-a проследих някои "процеси" .....и за update ...а чрез google научих как да се освободя с всеки един от тях.А чрез SP3 пак ми се "намърда" -"делта -туулбара" (понякога в началото на инсталацията -питат...ама ако бързаш...)
thinkpad - майстор
novgradski написа:
Какво си теглил не те знам, но от сайта на Microsoft - SP3 няма никакви туулбарове и прочие. От кой сайт с вируси и съмнителни гадории си го теглил не знам, има си официален сайт. Не заблуждавай и не плаши човека. И никакви процеси са ъпдейт не ти излизат.
Тема "Fatal Error" | Включи се в дискусията:
