Та водоструйка, чисто нова, Bosch Aquatak 10. Два месеца седяла в гараж, в събота я пуснах за сефте на вилата да измия външната тоалетна. Водоструйката работи <5 мин и спря от ряз - без никакви странни звуци. Все едно й спря тока. Ама ток си имаше. Просто при поредното натискане на спусъка не се чу характерното боботене от електромотора вътре, все едно и беше спрял тока.
Та дали аз направих нещо не както трябва. Водоструйката беше вързана към хидрофора (Gardena с електронен пресостат, и него за сефте го пускам). Въздух не видях да минава през нея. Просто в един момент натискам спусъка и нито звук, нито стон. Пръскаше си леко само от налягането на хидрофора. На вън беше около 2-3 градуса, леко ръмеше. Хидрофора след тая работа продължи да си работи нормлано.
След разкачане на разклонители и всичко направих още една проба - включих водоструйката в контакт без вода вързана на входа към нея. И пак така - ни стон, ни вопъл. Предполагам ако беше наред щеше за забръмчи в опити да качи налягане, но нищо такова не се случи.
Та върнах я щото е в гаранция, но се чудя дали аз нещо обърках, или просто съм случил на проблемна водоструйка...
