Има български юпиес bups-100pi, освен изводите за допълнителен акумулатор има извод и за аларма. Някой знае ли как да свържа някаква аларма, че снощи спрял тока и чак когато водата в котела завря разбрах, че няма ток. Изводът за алармата предполагам е нейния + , а минуса от къде трябва да го хвана?
yancho_lud
14 мнения в "Аларма на ЮПС"
Нали ЮПС трябва да включи автоматично на резервно захранване от акумулатор? Открий къде е проблема, няма нужда от аларма.
yancho_lud
Юпс е включил, но на акумулатор кара най много 1.5-2 часа. Тока е спрял през нощта. Аз се прибрах към 4 часа и имаше ток. Допълних котела до горе за да мога да се наспя днес и към 9.30 часа чух някакво странно бълвочене и като видях че диода на телевизора не свети се сетих че няма ток и бегом в котелното. Водата беше на 115*, юпс не работеше вече. Днес като го разгледах видях че има извод за аларма и си мисля да свържа една сирена от авто аларма. Поне да ме събужда ако тока спре докато спим. По принцип тока спира много рядко, снощи се запалила под станцията.
Да не си с вградени акумулатори по 7Ач?
yancho_lud
Не, вградения умря миналата зима и сега съм с един стар автомобилен 44 ампера.
Сложи нов и проблемът ще се реши. Ти си го изхвърлил този от автомобила, защото не върши работа, а искаш да върши работа на ЮПС-а
yancho_lud
Ще потърся от тези малките като оригиналния на юпса само че повече ампера,но ще е добре по някакъв начин да ме уведомява когато мине на батерия
Тези оригиналните по 7Ач ги забрави, те са малки и идеята е да стигне времето да се изключи компютъра безопасно - няколко минути. Вземи си автомилен акумулатор поне 48Ач
igt
jabata
Много по-лесно ще ти е да смениш акумулатора с един нов автомобилен, и както колегата каза да ги разменяш. По-този начин ще кара по-дълго време, и няма да има смисъл от аларма.
Друг е въпроса, ако сложиш аларма, и тя свирне какво ще направиш. Както се казва докато отидеш до котела, тя водата почти ще е завряла. А и да не забравяме че една сирена харчи почти толкова ток, колкото и помпата. Така че алармата ще ти помогне да видиш по-добре как завира водата
Тема "Аларма на ЮПС" | Включи се в дискусията:
