Не знам дали това е правилният раздел, в който трябва да пиша, но ми се стори най-удачен. Преди време бях събрал барут или фосфор, не знам точно какво е, от кибритени клечки в кутия кибрит. Чудех се какво да го правя и направих нещо като малка ракета, от фолио, и я вкарах в предварително запушена желязна тръба. Между тръбата и ракетата сложих всичко от кутията и пуснах едно фитилче. Не се получи зле, фолиото отиде на 6-7 метра. Въпросът ми е дали не бъркам някъде с цялата идея, защото искам да направя същото но в по-голям мащаб, а не искам да давам пари преди да съм сигурен? И ако някой знае сайтове за правене на пиратки и заря вкъщи ще съм много благодарен да ги сподели. Поздрави!
10 мнения в "Въпрос за пиротехника"
hidrazin
georgiew_96 написа:Не знам дали това е правилният раздел, ...Добре дошъл!
Изобщо не е дори правилния форум. След като не знаеш какво се съдържа в една кибритена клечка, хич не си за тая работа. Освен това си трябват доста химикали, дето не ги продават на деца. А още по-необходимите не ги продават и на всеки възрастен.
Иначе не е лошо. В училище наблягай на химията. Пък за сега ако тати разреши в магазините пиратки и други чудесии колкото искаш. Няма как да си ги направиш по-евтини и по-хубави.
Успех с пиротехниката. Като пораснеш.
edemy2001
Послушай hidrazin! За да се занимаваш с такива неща се изискват много, ама МНОГО знания по химия и ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ! Имам изкаран курс по пиротехника преди доста години ( преди 35) и въпреки, че съм наясно с всичко необходимо за целта, не се занимавам с такива неща защото са КРАЙНО ОПАСНИ, не само за теб, но и за други около теб. Познавам пиротехници с липсващи пръсти, с липсващи ръце и други крайно нужни на здравия човек части. Познавах и такива, които вече ги няма на този свят. Най-малкото невнимание и незнание може да доведе до нещастен случай. Само да ти подскажа за опита, който ти си правил - ако беше влезнала бучица пръст в тръбата в която си запалил този барут (то си е вид барут, защото съдържа както горивното вещество, така и окислителя необходим за горенето му в затворен обем) и можеше да стане ВЗРИВ с непредвидими последици, особено в метална тръба - шрапнели във всички посоки и наранени хора... Научи най-напред химията на тези вещества и процесите свързани с горенето им, след това иди в минно геологическия институт и ако ти е още мерак, стани ПРОФЕСИОНАЛИСТ. В тази област любители и лаици няма на този свят - обикновено след някой и друг опит отиват при Дядо Господ!!!!!
maleeeestrax
Младежо ти можеш и със сода и оцет да гръмнеш а в селскостопанските аптеки продават едно мощно взривно вещество(няма да го назовавам) но послушай тези хора които явно са наясно с материята и не прави щуротии.Потърси навремето в ракетомоделизма имаше двигателчета за ракети не ги прави сам.
fox_vt
Точно така потърси и си купи готови двигатели
Така както го описваш си направил не ракета е нещо подобно на оръдие.Имам белег от подобна постановка
Купуваш си двигателчета те са различна мощност (тяга) след това си навиваш хартия на тръба с диаметър колкото е двигателчето като стената на така получената тръба да е поне 1 мм.Всичко това разбирасе го мажеш обилно с лепило.Като изсъхне го вадиш от тръбата и пъхаш в него двигателчето със соплото надолу.Зора е да направиш конус отгоре за връх на ракетата и стабилизаторите ама със опити и практика ще свикнеш.Навремето ги пускахме със по две телчета направени като уши и нанизани за 6мм арматура за водач.Сега има по техно джаджи.
teo_5f
- помощник
edemy2001
teo_5f написа:maleeeestrax ...Драги ми колега по форум, ясно е, че младежа не е наясно въобще какво прави, след като е сложил в затворена тръба вид барут (който не е от слабите и безобидните). Не бих толерирал в никакъв случай такива експерименти. Има начин да се свърже с хора от бившите ракетомоделни клубове и да научи как се прави модел на ракета, да му кажат от къде може да си купи съответните двигатели и най-важното - КАК се борави БЕЗОПАСНО с тях. Но във форум, достъпен за всеки, според мен не бива, да не кажа, че е и крайно обществено ОПАСНО да се обсъждат такива теми. Така всеки що-годе четящ може да се превърне и в потенциален терорист. За последното не се майтапя. Имам издаден държавен документ за пиротехник и съм пределно наясно какво може и какво - не. Между другото .... може да бъде както ракетно гориво, така и опасно взривно вещество при определени условия. Мисля, че тази тема трябва да се заключи или поне някои части от мнения да бъдат изтрити, като например за ....
lov
Има си официален форум на ракетомоделистите както и по пиротехника. Не ми се рови да ги диря сега но от любопитство съм хвърлял по едно око. Там освен че има доста рецепти за ракетни горива но и доста е наблегнато на безопастноста със съвети какво може и какво не. Та младежа да се преориентира на там и да почете повечко преди да прави нови глупости.
Тема "Въпрос за пиротехника" | Включи се в дискусията:
