Купих си една селска къща и в нея тоалетната беше в ъгъла на двора, на може би 20м от къщата и 35м от кладенеца. Малка дървена постройка с бетонена плоча от долу. Над бетонената плоча монтирана тоалетна чиния с казанче. Захранва се с вода по един маркуч.
Дойде ред да пооправя тая тоалетната, че нещо се беше позапушила самата чиния (предполагах, че е поради липсата на вода към казанчето) и видях голям зор да я пробия. Свалих я заедно тънка плоча на която седеше и останах силно изненадан. Долу беше плътно пълно до ръба. Викам си - лайнарка ще е, ама ще трябва да го поразкисна. И както бях хванал водостуйката започнах да "копая" (силно неприятно, разхвърчаха се лайна на всякаде). Обаче стана доста интересно - долу не са изпражнения (само тънък слой), а прилича на пръст. Пое поне половин кубик вода без да се замисли, а не видях някъде на вън да се изтича. Маркуча на макс и водата си седи все малко под бетонената плоча.
И реших да се поинтересувам малко как е изградена ямата от долу. Предишните собственици не бяха много на ясно, но казаха, че преди е минавало поточе от зад и е отмивало всичко. Не е ясно дали има изградена яма или не. Поточето го няма вече (то и по-добре, че ако беше там 100% трябваше да се преустройва).
И сега търся съвети - какво да го правя това нещо. Ако се окаже, че няма нищо от долу мисля да сложа един доволно голям бидон и да се изгребва от време на време (къщата е вила, ползва се много рядко и не ми се инвестира в пречиствателна станция). Обаче как да разбера има ли нещо там? За сега се сещам само за вариант да копна малко от страни и да видя дали на 30-40 см слиза бетон надолу. Ама т'ва не ми се струва като гаранция, че нещото продължава надолу.
И ако има някаква яма - има ли шанс да е пълна с пръст? Нищо не изглежда като да се е свлекло, та това от долу или не е пръст, или няма никаква яма. И какво да го правя ако има стени - да кисна с вода до припадък и да викам "лайнарката" ли?
