Здравейте.При всяко влизане в мрежата съм с различно IP и имам профили във важни сайтове в който се записва кога с какъв IP адрес се влиза.Проблема е там че когато преглеждам тази статистика не мога да разбера това всъщност дали е мое влизане заради различните ми IPта.Ако имах програма която при всяко пускане и спиране на нета прави списък с час-дата и IP адрес ще мога да сравнявам двата списъка и да разбера дали някой друг влиза.Някой чувал ли е за подобна програма?Или пък дали не е възможно да се направи с бат файл.Аз съм си направил един такъв който със стартиране на системата ми копира всички по-важни файлове на една карта памет и всичко си става автоматично.Дали и за адресите ще може да се направи.За съжаление познанията ми са на аматьорско ниво
.С уиндолс 8.1/64б съм ако има значение
Присъединявам се към въпроса на колегата.
Допълвам, сайта не е за мадамата и водопроводчиците
