Здравейте имам нужда от помощ много ще съм благодарен ако някой ми помогне прикачил съм снимки за да се види проблема когато включа проектора излиза този надпис на снимка 2 и лампите започват да мигат на снимка 1 ако може някой да ми каже какъв е проблема и какво трябва да се направи благодаря предварително
															Колега немам такъв проектор но намерих нещо според указанието има някакъв софтуер който се пуска на компа който работи с проектора, тоя Secyrity Max софт би трябвало да е на диска на проектора, пробвай да го пуснеш и да видиш дали няма някакви опции да разцъкаш вътре. Според това което намерих в нет-а тоя софт пречи ако ти откраднат проектора да се ползва.
намерих накакъв мануал http://www.p4c.philips.com/files/l/lc31 ... fu_aen.pdf на 12-та страница има разни неща, но виж и в твойто упътване.
