Здравейте!
Големи ядове имам със системата в нас. Камина Огняна 13kW с помпа 48W и 4 радиатора. Да подчертая - не разбирам от такива животни! Карайте я полека
Проблема е:
Паля печката, водата си циркулира нормално за 20-тина минути след което вдига 110-115 градуса и хвърля пара от автоматичния обезвъздушител който е на тръбата на горещата вода след камината. От това налягане което се образува в камината (според мен е това де..) горещата вода (както и пара) се връща през помпата и заминава към хола най-често. Парата не тръгва по горещата тръба.
Печката не беше палена от няколко години мисля поради същия проблем. Ризата (ако така се нарича съда в камината) се беше цепнала и се наложи да се заваря.
От нерви, хванах един компресор и продухах всички тръби - нищо..
Разширителния съд ако мога да го наричам така, е просто съд свързан за радиатора в банята с една тръба като на схемата която съм качил.
Преди 5-6 години е бачкало всичко като изключим, че в хола двете тръби бяха свързани долу и нямаше радиатор в банята.
Моля за съвети
Проблема е:
Моля за съвети
