Колеги,дайте съвет къде да погледна въпросното DVD.Проблема се състои в това,че не излиза сигнал на TV-то.Отдавна не съм гледал на него и ме учуди защо няма сигнал.Иначе всичко друго си работи.Най-вече го използвам за усилвател от компютъра,но скоро си купих нов телевизор също Samsung smart но не мога да го свържа.Пробвах и на по-стар телевизор и там не излиза картина.Връзката е със скарт и с тези с трите чинча аудио-видео.Разглобих го но нищо не забелязах да е изгоряло или счупено.Ако е удобно помогнете със съвет,схема или каквото и да е за да оправя проблема.Благодаря предварително!
bobko
24 мнения в "Проблем с DVD Samsung ht-p10 - Няма видео сигнал към TV"
bobko
Пробвано е с аудио-видео пробвано е и с скарт Колега,не излиза никаква картина и никакъв звук на телевизора.Възпроизвежда звук на неговите си колонки.Проблема е в самото устройство(DVD-то).Ако може някой който се занимава с електроника да подскаже нещо.Ако има някой схемата на устройството също ще е от полза.Съмнявам се че някой елемент от платката дето излиза сигнала е дал фира.Я някой кондензатор,я някой транзистор.Но съм хабен с електрониката иначе с уреда и поялника работя.
hidrazin
- На линия
В такива случаи практиката показва че дефекта е в пред апаратното устройство - потребителя.
Прочетете си внимателно ръководството за потребителя на дадения телевизор.
Използвайте нужните читави кабели и ги пъхайте там където трябва.
Щом си "изхабен" от към електроника, толкова добре работиш и с поялника.
Освен ако не си калайджия. А уред е и дюлгерския метър.
Щом толкова желаеш да се пробваш ето ти и схемата. Няма да стои там дълго време.
Samsung ht-p10
Успех и пиши какво е станало!
P.S. Писал си в един друг форум. Като гледам вече имаш оферта за печено пиле със Старопрамен.
Подозирам че до сутринта тази тема ще е в коша.
А за идеи - извикай някой комшия дето е в час и приготви пилето с гарнитурата.
Samsung ht-p10
bobko
Благодарности Колега.Ще разгледам схемата и ще се опитам да намеря къде е проблема.Да писах и в друг форум,търся помощ от знаещите,най-лесно е да го занеса в сервиз но ми се иска да го оправя сам.Мисля че е някой изсъхнал електролитен кондензатор.Не съм пълен Зян с електротехниката,имам ел.специалност и работя в енергетиката с хиляди волтове,но с слабите токове ме няма много-много.
hidrazin
- На линия
bobko написа:....Мисля че е някой изсъхнал електролитен кондензатор.Не съм пълен Зян с електротехниката,имам ел.специалност и работя в енергетиката с хиляди волтове...Забрави тая работа с кондензаторите "колега". По-горе сам ти написал какво да се прави.
И ivanovbg те е посъветвал. Прочети мануалите и използвай правилните кабели.
Относно "хиляди волтове" - мога да ти предложа до към 110 000 и с мощност десетки мегавата.
Мога да ти предложа същата мощност и като DC до 1000V.
Днешно време енергетиката и електрониката са неразривно свързани.
Тема "Проблем с DVD Samsung ht-p10 - Няма видео сигнал към TV" | Включи се в дискусията:
