Имам котел 20 кВ обаче комина е тесен за него и котела вдига максимум 80 градуса дори когато комина е почистен. Самия котел също се задръства доста бързо заради лошото димоотвеждане. От съседното помещение тръгва друг комин.На котела му дават 160 мм комин минимум.
Въпроса ми е мога ли с един преходник от 160 мм и кюнци да го прекарам да дими в 2 комина по 100 мм примерно. А самите комини на места може би са дори по тесни около 80 мм особено между плочите.
 Аз отдавна се каня да слагм на изхода на кумина (за временно включване при зареждане), но нещо все не е така ...
