при изграждането на всекидневна над мека мебел направих окачен таван в зелено като в него е заложено гофре за 14 светло източника. дойде време за избора на светло източниците и управлението им. Целта ми е да направя не основно осветление (отбелязано с три бели кръгчета), но при нужда от повече светлина да е възможно да го димирам до сериозен светло източник.
Имам пуснат на стената управляващ кабел до стенен ключ от 5х1,5мм, другият му край влиза в куфара (зелен цвят на картинката).
Има ли възможност да се направят два кръга който да се димират - единия по периферията на стената, другия вътрешната дъга. и да се управляват от стенния ключ. Друг вариант е да се пускат от стенния ключ а димирането да е през гофрето на отделен ключ(виж по долу).
отделно съм се застраховал при нужда от повече мяасто/контрол в куфара съм пуснал едно гофре (32 мм) което тръгва от куфара и стига до мястото предназначено за аудио визуалната техника (ресийвър, усилвател ....). с него също се стига до осветителните тела. (то е почти противоположно разположено на управляващия кабел от стенния ключ.
Въпросите са ми следните.
220V или 12V диодни лампи (вероятно 220 заради малкото сечение на управляващия или ще управлявам първичните намотки на трафовете т.е. една 220V шина на която да вързвам много трафове на 12V)
могат ли да се димират по 8 светло източника едновременно. (едната група да е с 8 а другата с 6)
Какъв какбел да използвам?
Целта ми е да достигна до около 220 Lumena топла светлина на квадрат при максимално положение.
Благодаря предварително на всички.
Поздрави
BAT_GOIKO
Поздрави
BAT_GOIKO
