Обмислям сам да опитам да си направя един шкаф за тв-то, усилвателя и другите устройства. Като цяло изглежда елементарно, но тъй като не съм майсторил никога искам да се допитам до вас.
Шкафът ще изглежда като този на снимката с тази разлика, че няма да е толкова дълъг и вместо шест вертикални крака, ще има само четири, т.е. нещо като най-обикновена етажерка с 3 реда. Няма да бъде на колелца, а ще е с едни специални крачета. Размерите са 55 см. височина, 40 см. дълбочина и 55-60 см. дължина. Идеята е, че така винаги мога да прибавя още един ред ако ми се разрастне аудио системата, било за сметка на височината на целия шкаф или пък чрез регулиране на разстоянието между отделните рафтове. Въпросите ми са:
1. Смятам да направя от ПДЧ четирите хоризонтални плоскости. Къде в София мога да проверя за цени, като там трябва да ми ги кантоват и разпробият.
2. Самите крака от какво да са направени, за да е достатъчно стабилен шкафа. Ще трябва всеки ред да може да издържа поне по 18-20 кг. Някаква шпилки ли? Трябва да може ако се наложи и да се надгради с още един ред при необходимост.
3. Имате ли някаква представа приблизително колко би ми струвал такъв проект, защото се колебая дали аз да се занимавам или да го поръчам на някоя фирма?
