Търся си акумулаторче с клеми за винтоверт от този тип http://batteryshop-bg.com/files/1187612037_378.jpg В момента ползвам винтоверта в колата и съм го оставил с изводи на клеми и два кабела.Въпроса ми е кой акумулатор е най-подходящ.Мисля да се огранича с тези до 7Аh.Въпроса е да изкарва прилично време при работа преди да се разреди много,теглото при тези параметри не ми е проблем.
Kirilpm
19 мнения в "Външен акмулатор за винтоверт"
shadow__01
Thimotty написа:http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... 0AH+RAGGIEМного скъп предлагаш. В Щайнбергер има по-евтин http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=8627
shotik
Ползвам един 12 волта /12 Ач , кабел с дължина 2.5 м , 2 Х 3.5 кв мм и при добре зареден съм го ползвал две седмици при ремонт на апартамент.
Със сигурност разбери как са полюсите,защото при грешка ,изгаря електрониката на ключа. Затова на плюсовия кабел свържи един диод ,поне 10 А да издържа ,аз така съм направил и нямам проблеми.
Вярно ,че малко тежи акумулатора, но поне не си зависим от напрежение в мрежата.
Kirilpm
По ред отговарям,колега консумацията му е малко разтегливо понятие на празен ход пада от 1-2А,докато ако хвана патронника и го затормозя с ръка или заклиня по дебела бургия вдига до 25А,същото е и при завиването.Акумулатора през повечето време ще го ползвам зареден до 14в понеже винтоверта е предвиден да работи с 14,4 волта батерия,но практиката ми с него показва че щастливо си работи с 12 и дори когато падне до 9 волта без да грее и да се зори особено.Това е винтоверта http://www.comparestoreprices.co.uk/ima ... jpg.Понеже имам две такива акумулаторчета от ЮПС,които не успях да съживя но успях да поразглобя видях че вътре електролита се напоява в нещо като памук,проблем ли е за тези акумулатори да паднат на една страна или да се обърнат,понеже за класическите автомобилни не е много препоръчително да се разбъркват утайките в електролита.Това с диода е добра идея,до сега не съм разменял кабелите,но не е изключено като вариант да се случи някога.
shotik
Нямам проблем ,ако акумулаторът се е обърнал,5 години няма теч ,нито друг проблем,единственото ,че акумулатора ,който ползвам тежи 4 кг и кабела към 1.5 ,но както писах ,ползвам ги доста време за работа .
Да поясня ,че имам два винтоверта на Райдър ,на 12 волта са и са с кабели и диоди ,както е описано. Нося си в отделни торби ,не ми се е налагало да ги ползвам заедно ,защото единият се е повредил или паднал акумулатора. Аз съм си доволен,а който не харесва ,това си е негов проблем .
Kirilpm
Не знам още колко ще издържи кучето и за това не искам да взимам скъп акумулатор,а го ползвам в сервиз когато няма въздух респективно ток,иначе пневматичния инструмент си е благинка,хем лекичък,навира се навсякъде,а ако се ползва грамотно износване практически никакво.Мисля да му взема 7ач акумулатор за юпс,а по принцип където е удобно го закачам за акумулаторите на колите,въобще не го усещат че е закачен,но си е неудобство.Батериите му изфирясаха неочаквано бързо,понеже се ползва от дъжд на вятър.
Kirilpm
Сработи идеално системата,остана само да си купя диод,но за да няма грешки стиснах добре клемите към акумулатора и им нахлузих по една шлаухка.Изрових още един стар винтоверт на 9.6V,пробвах го на един акумулатор с прекъснала клетка и работи,чудя се удачно ли е да го ползвам с 12в акмулаторче и как да му сваля напрежението.На 12 волта ме е страх да го пробвам,струва ми се,че ще има пушеци.
Kirilpm
На никой ли не му идва идея как да се понижи напрежението и да може да се работи нормално.Мислех си просто да добавя едно съпротивлението.Но напрежението варира от 12до 14 волта,а и винтоверта черпи различен ток.Верно едва ли е толкова капризен към захранващото напрежение,ако го сваля до 10в мисля че ще работи.На нормално зареден акумулатор не тръгва,явно електрониката му го предпазва.
Тема "Външен акмулатор за винтоверт" | Включи се в дискусията:
