Трифазен мотор свързан на звезда с три  изведени извода -свръзване към монофазна мрежа?
	9 мнения в "Запитване за практично решение?"
		lov
От де го излюпи това ограничение за 2,2 kW не ми е ясно има и доста по яки инвертори  дори до 100 киловата.
Но проблема на питащия дори с инвертор си остава. Повечето инвертори или по точно масовия защото е по евтин изкарват линейно трифазно 220V та двигателчето трябва да се пресвърже на триъгълник освен ако не е в другата крайност 380/660. И тогава ще не ще ще трябва скъпичък инвертор щото друг вариант няма.
И отделно не винаги инвертора е панацея за питащите тука защото в повечето случаи се пита за двигател с мощност доста над необходимата и загубата дори на 50% в преправянето му на кондензаторен не е проблем при условия че такъв двигател са имали наличен от колкото да мислят за други варианти.
		lov
За тва си прав малко по инерция го написах няма такъв все с трифазно са но до 3-4 киловата монофазни се предлагат на пазара.
Ама пък инвертор дето да вади 380 от монофазно си е пара и то голяма. Щото за да го подкара тоя двигател така ще му е много трудно. получава се много малък пусков въртящ момент и няма да развърти при най малкото съпротивление. тъкмо преди месец се опитвах да таковам дявола по този начин с едно стругче. След двигателя само скоростната кутия и не се получи.
		lov
Стига си се заглеждал по любимите ти Филкаб и виж какво предлагат жълтите.
http://www.aliexpress.com/item/VFD1-5kw ... 19650.html
То това е и първото което ми излезе, ма толкова мога с такъв нет и таблет.
Тема "Запитване за практично решение?" | Включи се в дискусията:
