film - специалист
Трябва да обърна един прозорец и предпочитам да е с гипсокартон. Гледам от тази тема, но не описано какви са материалите -
http://forum.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=40791
Материалите, които искам да ползвам са: Полиуретанова пяна церезит, лепило за топлоизолации церезит ТЕРМО УНИВЕРСАЛ 25кг, гипсокартон 12.5 мм (тук не знам какъв да взема, понеже има влагоустойчиви, пожароустоичиви. Или най-добре да взема обикновен), алуминиев ъгъл (и тук не знам обикновен или с мрежа), гласфазерна лента. И естествено нож за картона, шпакла и маламашка.
Добър избор ли са тези материали и ще ми трябва ли още нещо?
ivouz - специалист
Щом си предпочел гипсо-картона :
Дебелината и каква ти си решаваш .Пяната за ТИ.Ъгълчета с мрежа.Като режеш ивичките режи ги с 2мм.
по тесни да има място за лепилото и мрежата така че,да се изравни със стената а не да повдига.
Ще ти трябва нивел и ъгъл 90 градуса и си ти.Ще се справиш не е трудно!Даже е удоволствие като скриеш грозотиите!
jekasus - майстор
Щом обръщане е с гипскартон - лепило за гипскартон и ъгъли без мрежа.
Ако със фибран или стиропор - циментово лепило за топлоизолация и ъгли със мрежа.
Пяна е за тънкослойно лепене, а при прозорци почти не съм виждал такъв вариант...
film - специалист
Пяната имах предвид че е ако се отворят големи дупки в стената и с нея да позапълня, а отгоре лепилото. А лепилото за топлоизолации няма да хване гипсокартона или просто си се ползва гипсово лепило?
И друго да питам - може ли лепилото да се разбърка на ръка, защото нямам бъркалка за бормашина?
sstefanov - майстор
Бъркалка за бормашина става и от подходящо извита спица или стоманена тел.
film - специалист
Може ли малко помощ - как избягвате поддаването на листа гипскартон отгоре? Отстрани и отдолу вече залепих листовете и като сложа за проба този отгоре, вече поддава малко. Ако го залепя така и пълня с лепилото вероятно ще поддаде съвсем.
ivouz - специалист
Грешно си започнал !Трябвало е да сложиш горе и долу и после да подпреш със страничните.
По средата си направи от летви тетки и подпри не е сложно!
Тема "Обръщане на прозорец с гипсокартон" | Включи се в дискусията:
