От известно време пералнята взе да се държи странно. Дори и когато е изключена при въртене на врътката за програмите почва да пуска вода и лампата примигва, като това е придружено със странно бръмчене отзад. Това става дори и при отворен люк. Когато се натисне бутона за стартиране си тръгва нормално. Проблемът се появи след преместването на пералнята в друго жилище (ако има някакво значение).
															провери контакта дали е занулен
и пробвай първо да обърнеш щепсела
