През 2006 г. монтирах система за БГВ състояща се от вакумен колектор 20 тръби, 200 литла бойлер неръжд. на Сън систем Шумен, медни тръби и помпена група на Вило. Системата е заредена с пропилен гликол. След 2-3 години експлоатация прозореца на дебитомера потъмня и вече не се вижда с какъв дебит работи системата. Сега в края на лятото оригиналната помпа дефектира. Купих нова, но при смяната забелязах, че в системата има отлагания на фин черен прах в доста голямо количество. Ясно, че е от корозия, не не знам от какво е отложен, защото тръбите са медни, колектора поне външния кожух е алуминиев, бойлера-неръждаема стомана, но не знам какъв е метала на серпентините, а помпената група е от месинг. Явно някой метал здраво корозира, но не знам кой. Какъв пропилен гликол на кой производител да купя, за да не корозира?
s_s1
19 мнения в "Корозия в система с вакумен слънчев колектор."
piron45
Колегата е прав, електро химична корозия от различните метали. Пък и съм чел някъде че Сънсистем използвали китайски неръждаеми вътрешни тела за бойлерите си. Китайската неръждавейка се не знае колко е качествена.
Иначе принципно на местата на връзките между два различни метала възниква електро химичната корозия.
solar_entusiast
По принцип тези черните отлагания са железни окиси които се получават при корозия и висока температура. Просто може да имаш някакъв елемент от черна стомана и от него да се отлагат. Може да са и от попаднали стружки при производството и монтажа. Ако са ползвани някъде поцинковани фитинги най-вероятно е от тях.
А корозията за която се споменава тук става предимно в мястото на контакта между двата метала и от 2006г до сега да се е проявила.
Аз лично не бих се притеснявал. Само ако няма филтър на вход в помпата може да се сложи, че лагерите на помпата се смазват от топлоносителя и ако това попадне в тях може да съкрати живота на помпата.
Andri01
Виж серпентината-може да е от обикновена безшевна, черна тръба! При огъването ги нагряват и това може да е окалина от процеса. Ако изчезне след промиване-въпроса ти е решен. Подобна сарпентина на един приятел я напълних с преобразовател на ръжда -2 пъти, после загряване на водата в бойлера/ да изсъхне/ и държи. На "Теси" са такива. Имах подобен проблем-реши се с връщани на бойлера и парите / беше гаранционен/!
s_s1
Първоначално беше чист пропилен гликола. Постепенно потъмня. А сега, като сменях помпата няколко пъти промивах серпентината с вода и все беше черна. А помпената група я разглобих на съставните й части и чистих по отделно всеки един елемент. Нямам железни и поцинковани фитинги. Ако е от серпентината да очаквам да се пробие, нали.
lov
Служи за инхибитор против корозия. Ми те много неща ги водят вече че са отровни. Преди се ползваше масово за обработка на кожи.Работниците го хвърляха на ръка с лопатите в барабаните пък сега може и скафандър да препоръчват да се ползва като минаваш по край него.
Идеално щастие няма на този свят.Другия вариант е ползваш безопасни неща плащаш тройна или четворна цена много по често и се радваш на живота как си претаковал дявола и ще живееш щастлив хиляда години.
Тема "Корозия в система с вакумен слънчев колектор." | Включи се в дискусията:
