Колата е Opel Astra F 1997г. Двигателя е ECOTEK 1600 куб. см. - X16XEL.
Коледно ми светна лампата за проверка на двигателя. Диагностиката показа грешка Р0443 - Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, ел.верига. Клапана се вижда на снимката. Премерих съпротивлението на клапана - 35ома - не знам колко трябва да е но ми се струва нормално. На куплунга има напрежение около 13.5V - двигателя е на празен ход и куплунга е откачен. Когато подам повече газ примерно като изкачвам наклон, при около 2500 оборота примерно на 3 скорост лампата изгасва за малко и след това пак светва. По тези измервания ми се струва че ел.веригата е по скоро изправна.
Знае ли някой кога трябва да е отворен клапана и кога трябва да е затворен за да опитам да направя по-реални измервания? Тази грешка ( ако скенера не ме лъже ) само с електрическата верига ли е свързана или може да се индицира и при други обстоятелства? Четох и други неща - примерно в линка по-долу - https://www.drive2.ru/l/3367711/ .
Засега карам колата така ( не съм усетил промяна в работата и ) но ми се иска да оправя нещата. Ако ги оставя така няма как да разбера ако се получи нещо друго.
