mitko2be - специалист
Трябва ми спешно схема на настолна бормашина впм-6 производство на лясковец.
Каква схема бре? Това да не е телевизор?
В това дърто желязо няма нищо специално.
Извикай си някой електричар и ще ти реши проблема.
shadow__01 - майстор
hidrazin написа:
И аз си мислех да дам схемата на обикновен въздушен пускател, но като не съм запознат със машината си мислех да не би да има някакви помпи за охлаждане или нещо друго... но щом няма https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D ... jA2UiBM%3A
машината е дърта ама не е проста.двигателя е двускоростен.проблема е че има извадени кабели и сега трябва да се възтанови.ако някой знае схемата моля да е качи.
Абе че няма да намериш схема е сигурно на 99,99%.
Вземи поне да напишеш какъв е мотора на бормашината.
Кажи какво пише на табелката му.
Машината е купена на старо и е боядисвана и нищо не личи.преди да я побългарат работила на два вида обороти 1500 и 3000.нямало трифазно захранване и някой я направил на 220 с кондензатор.проблема е че има вадени кабели и от двигателя излизат само 4 кабела а не 6.може би е пренавиван двигателя.сега искат да възстановят машината защото имат вече 380 и на 220 не им върши работа.без схема ми е трудно.
shotik - майстор
Такава ли е бормашината ?
cb672f1bbb.jpg nastona .jpg (29.17 KиБ) Видяна 4817 пъти
Ако е такава ,вероятно е била с обороти по часовата стрелка и обратно на нея, а оборотите се сменяват с прехвърляне на ремъка на различните шайби под капака.
mitko2be написа:
.....от двигателя излизат само 4 кабела а не 6.може би е пренавиван двигателя.сега искат да възстановят машината защото имат вече 380 и на 220 не им върши работа.без схема ми е трудно.
Нали ти дадох схема, колко да е сложна машината? Ако е пренавиван двигателя и един тефтер със схеми да имаш пред теб пак няма да я подкараш на линейно напрежение. Виж пак добре колко края излизат от двигателя и да не би да има още два изолирани да се крият някъде?
да това е машината.превключвателя е за смяна на оборотите и с ремъчните шайби се сменят още.от двигателя излизат само 4 кабела.ако някой знае схемата моля да е качи ако здраве да има.варианти за мислене много.собственика иска да възстанови старата машина.
mitko2be написа:
...от двигателя излизат само 4 кабела.ако някой знае схемата моля да е качи ако здраве да има.варианти за мислене много.собственика иска да възстанови старата машина.
Сега отиди да зарадваш собственика - няма да я възстанови с този двигател в първоначалния и вид.
Щом е бил пренавиван на монофазно вече ги няма двете скорости.
Ще си кара само със смяна на ремъци.
Тема "схема на бомашина" | Включи се в дискусията:
