Здравейте, купих плот с мощност малък котлон 1,2 кВ, голям котлон 1,8 кВ и фурна за вграждане с мощност грил 1,6 кВ и конвекция 1,7 кВ. Марката е Самсунг. Интересното е че и двете са си със захранващ кабел с щепсел, а не както очаквах с твърда връзка. Въпросът ми е какъв контакт да им монтирам за да си ги включа безпроблемно? До кухнята е пуснат 4мм2 до разкл. кутия и към места за контакти отклонения по 2,5мм2 и 1,5мм2. Аз мисля че 2,5мм2 издържа до към 5,5 кВ или бъркам? Ако сложа двоен контакт на 2,5 мм2 и ги включа ще имам ли проблеми? Благодаря предварително!
svetlyon
9 мнения в "Захранване на плот и фурна? Помощ!"
bobko
2,5мм2 за мощност 4,7kw ще е слабичко,но това е при включване на всичко,което рядко ще ти се случва,но ще се случва.Моят съвет е да демонтираш тези кабели или да ги отрежеш и да си ги свържеш с твърда връзка към 4мм2 кабел,но май нямаш такъв извод.Не ги включвай в двоен контакт защото доста ще го натоварваш 4,7kw е към 22А,а обикновените контакти са за 16А.Другият вариант е плота и фурната да ги включиш на отделни контакти подвързани с кабел 2,5мм2
svetlyon
Всичко е в стените няма как да ги сменям от отклонението 4мм2 до долу до мястото за контакт са около 2 метра 2,5 мм2. Ще ми се случва да работят едновременно единия котлон плюс фурната, което си е 3,5 кВ. Не ми се къртят нови канали, защото стените са на латекс готови за монтаж на кухнята. Защо им слагат кабели с щепсел като няма контакти за повече от 16 А?
bobko
svetlyon написа:Всичко е в стените няма как да ги сменям от отклонението 4мм2 до долу до мястото за контакт са около 2 метра 2,5 мм2. Ще ми се случва да работят едновременно единия котлон плюс фурната, което си е 3,5 кВ. Не ми се къртят нови канали, защото стените са на латекс готови за монтаж на кухнята. Защо им слагат кабели с щепсел като няма контакти за повече от 16 А?Контакти за повече от 16А има но този кабел 2,5мм2 максимално може да го натовариш с 19,5А което не те устройва да монтираш 25А-ров защото общата мощност на уредите ти 4,7kw което грубо е 22А.За мощност до 3,5kw обикновен добър контакт не китайски ще издържи.Ако имаш възможност ги включи на отделни контакти с отделни спусъци с кабели от 2,5мм2 но не в двоен.
iliya_i
- На линия
svetlyon написа: Защо им слагат кабели с щепсел като няма контакти за повече от 16 А?Защото не са предполагали, че ще имаш само един контакт в кухнята. Плота и фурната по отделно са под 16 А всеки.
Шепселите могат да се махнат, но остава проблема с кабела, че е слаб да захранва и двете. Обикновено местото за свързване на кабелите в уредите е достъпно, без да се разглобява всичко.
Все още не е късно да изкопаеш и пуснеш нов кабел. Сигурно ти е останало малко от латекса, пък само 60 см. между двата реда шкафове са видими. Можеш да използваш и мястото зад висок шкаф, отгоре до долу, ако е предвиден такъв. Като се монтира кухнята, после нищо не можеш да направиш.
svetlyon
Реших да копая, за да няма после проблеми. От разкл. кутия ще пусна още едно отклонение 2,5 мм2, така ще имам две отклонения по 2,5 мм2, едно за плота и едно за фурната. Проводниците няма да се виждат ще се скрият зад горния ред шкафове, зад гърба на кухнята и после влизат зад долния ред шкафове и ги връзвам директно в плота и фурната. Другото което се сещам е, че всички връзки са правени на усукване и изолиране със изолирбанд. Има ли смисъл според вас да преправям всички връзки с клеми и какви да бъдат клемите или да си ги оставя така усукани?
svetlyon
Не съм я правил аз инсталацията, направена е преди 3 - 4 години и всичко е завършено. Стените са на латекс, пода паркет и плочи Всичко е готово остават само мебели. ДТЗ няма. Ще мисля какво да направя малко от малко да си подсигуря нещата без да се вкарвам в цялостно преправяне. Сега се сещам, че на местата на които искам да сложа климатици - един в хола и един в спалнята няма изведени кабели за захранването им и не знам как и откъде ще прокарам.
Тема "Захранване на плот и фурна? Помощ!" | Включи се в дискусията:
