pnik - напреднал
Здравейте колеги. Предстои ми подмяна на всики радиатори. За кухнята съм намислил да бъде чугунен. Проблема е, че правих вътрешна изолация и стените са от итонг и на тях не може да се закачи тежкият чугунен радиатор. Решението е стоящи стойки на пода, но никъде не намирам да се продават. Някой знае ли от къде могат да бъдат закупени такива стойки или трябва да се правят по поръчка. Предварително благодаря на всички отзовали се.
andy_forresite - майстор
Дай снимка да видим за кой модел питаш. Нещо лесно за изпълнение ли ти трябва или държиш да има завършен елегантен вид?
Ето ти нещо лесно за изпълнение и на практика вечно. Взимаш винкел с Г-образна форма. Правиш правоъгълна конструкция по дължината на целия радиатор, да оформиш нещо като саксия (с височина колкото е дължината на всяка страна на профила, например 2-3 см), с ширина малко повече от ширината на глидерите да може да влезе радиатора и за крака 15-20 см профилчета от същия винкел. Всичко е със заварка с електрожен. Радиаторите трябва да са плоски от долната си страна. Ако не искаш да се клати наляво-надясно може да сложиш профил или железна пръчка в средата на радиатора, заварена за винкела и боядисана в същия цвят, която да сочи нагоре до половината на височината на радиатора. Ще влезе между два от глидерите. По същия начин от другата страна. Така вече няма накъде да мърда. Освен за сушене на дрехи през зимата става и да седнете колкото може да се наредите хора отгоре. Може да поддаде пода, но не и радиатора или стойката :)
vgeorgiev - специалист
Защо държиш на чугунените радиатори ?
pnik - напреднал
Държа на чугунените радиатори защото са по-евтини, по-здрави, по-трудно изстиват. Що се отнася до топлоотделянето, не съм специалист, но смятам, че разликата не е кой знае колко голяма. В другия апартамент съм с такива и вече 20 години не съм имал проблем.
шоп - майстор
pnik написа:
Държа на чугунените радиатори защото са по-евтини, по-здрави, по-трудно изстиват. В другия апартамент съм с такива и вече 20 години не съм имал проблем.
+ 1 Аз съм на същато мнение. Единственият недостатък е теглото им. Вкъши всичко е чугун:-)
Стойките са елементарни. Ако не можеш да си ги направиш сам - всеки железар би могъл да ти ги направи. Две опори с полулегла в горната част са достатъчни за да поемат вертикалното натоварване. За да се фиксират радиаторите в горната си част е необходимо да се направят две придържащи опори, които да ги фиксираш през стената от гипскатрона до итонга с дюбели
Успехи!
По-трудно изстиват ? А дали стоплят по-бавно ?
Ако бюджета не позволява други радиатори съм съгласен.
Визията на радиаторите комбинирана с подовите стойки не мисля, че ще ти допадне.
http://www.romstal.bg/%D1%87%D1%83%D0%B ... 22318.html
Има чугунени с доста приличен външен вид. Който не вярва, да цъкне линка.
Това беше най-лесната за осъществяване идея за направа на стойки - евтино, бързо, лесно и здраво. Трябват ъглошлайф с диск за метал, ролетка, електрожен и няколко електрода. След това шлайфане и боядисване в цвета на радиаторите.
Може да се измислят от други железа и да станат с ефектен дизайн. Трябва да се помисли.
pnik - напреднал
Да, интересна идея и лесна за изпълнение.
Тема "Стоящи стойки за чугунени радиатори" | Включи се в дискусията:
