Здравей Мастерадмин!!! четох твое мнение за рязане на плоскости със зеге, предстои ми ремонт и искам да направя кухнята аз. Интересува ме дали стават правилини разрезите сьс зегето (става вьпрос за начина сьс мастара) Благодаря ти предварително!!!!!!!!
7 мнения в "КЪМ МАСТЕРАДМИН"
velsi
- Почетен майстор
Не! В никакъв случай не разчитай на това да направиш идеално прави срязове със зеге! Още повече пък да направиш мебели. Дори и да използваш мастар, дори много точно и внимателно да водиш зегето пак няма да се получи това, което искаш. Зегето е специализиран инструмент и неговата сила са точно всевъзможните криви линии и овали, но не и прави линии. По-добре си купи например ръчен циркуляр.
Направи си проект- извади точните размери и ги дай за разкрояване. Луфтовете на механизмите за чекмеджетата са 2,5см. По възможност, чекмеджетата да не са едно над друго- челата за неспециалист се монтират трудно. Взимат около 50ст за детайл. Събирането след това не е трудно. Внимавай с луфтовете, по-добре пусни 2см , отколкото след това да режеш шкаф. Задължително използвай нивелационни крачета. И по възможност избягвай ъглов шкаф.
Благодаря на всички за сюжетите, наистина може да се научи много от форума!!!! Ще пратя снимки като стане готова!!!!!!
sanig
Нашите мебели така ги направихме. Откъдето купуваме плоскостите даваме мерките и ни ги режат там.Наложи се да коригираме един размер ама стана мноооого грозно със зегето. Сложихме го от към гърба да не се вижда. Снимката на гардероба в коридора я качих вчера. Сега още малко и ще довършим кухнята
Тема "КЪМ МАСТЕРАДМИН" | Включи се в дискусията:
